查看: 1469|回复: 5
联想 C467A 开机掉电
发表于 2014-7-19 16:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流0.9A  一下到0.45A就掉电了。求助高手 帮解决一下    电压都有 。
发表于 2014-7-19 16:23:28 | 只看该作者 �
是不是散热问题?但是0.45A有可能是CPU供电煤出来
发表于 2014-7-19 16:27:43 | 只看该作者 �
说的不是很清楚,有显示没
发表于 2014-7-19 16:29:50 | 只看该作者 �
这样提问估计没人回答得了
发表于 2014-7-19 16:30:22 | 只看该作者 �
起码要把自己测量的数值说说吧
发表于 2014-7-19 16:35:41 | 只看该作者 �
如果开机一下子就上到0.9 的话  就是没跑马  ;查北桥  cpu
