查看: 1518|回复: 7
三星R423扇热问题
发表于 2014-7-19 15:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后温度直线上升到80度风扇不转了 改长转也是 AMD的芯片主  扇热片应该是好的我用风枪在另一段加热 再摸一边温度差不多求解
发表于 2014-7-19 15:18:19 | 只看该作者 �
那就是风扇有问题  你用可调电源调到5v  接原机风扇试试啊  我遇到过风扇转着转着就不转了  风扇是坏的
发表于 2014-7-19 15:19:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-19 15:26:51 | 只看该作者 �
风扇转的时候温度也是直线上升  而且稳压电源侧一直转
发表于 2014-7-19 15:35:56 | 只看该作者 �
如果风扇没问题    直接飞条线过去风扇供电那里就搞定了
发表于 2014-7-19 15:37:09 | 只看该作者 �
风扇转的时候也热
发表于 2014-7-19 15:37:42 | 只看该作者 �
风扇转的时候也热,我无语了都
发表于 2014-7-19 15:38:33 | 只看该作者 �
风扇转的时候也热热  要自动关机前几秒就不转了
