查看: 3121|回复: 18
y470不出cpu供电求教
发表于 2014-7-19 14:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到同行说进水了,不加电,拆机发现cpu供电芯片被修,还掉点,不管先修好了不触发,然后修他,修好可以触发了,果然没cpu供电,测芯片有vron 19v 5v,根据饼哥讲的,还要有procpwrgd,cpu才发svid,芯片才会开启cpu供电,procpwrgd不好测,没测到测到svid波形了,是不是说明,桥发procpwrgd了呢?那为啥芯片还是不出呢,芯片换了的,请高手指点!!
发表于 2014-7-19 15:52:00 | 只看该作者 �
看下HM65的桥里面有没有进水,如果有进水换桥,如没有进水,刷BIOS,换HM65,
发表于 2014-7-19 17:03:06 | 只看该作者 �
哎也想买一个
会员574291 该用户已被删除
4#
发表于 2014-7-19 17:33:50 | 只看该作者 �
艾玛  我也想买个呀
发表于 2014-8-18 09:57:41 | 只看该作者 �
我也有台不出CPU供电,楼主修好没有?
发表于 2014-8-18 11:29:40 | 只看该作者 �
先换个U试一下!
发表于 2014-8-18 12:22:21 | 只看该作者 �
南桥问题。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-18 13:55:18 | 只看该作者 �
看下HM65的桥
发表于 2014-8-18 14:01:28 | 只看该作者 �
还是先换CPU 试下吧
发表于 2014-8-19 09:50:04 | 只看该作者 �
只能先一步步的查条件了,急不得
发表于 2014-8-19 09:56:50 | 只看该作者 �
有示波器  就好修点啊    芯片条件满足不
发表于 2014-8-19 09:59:44 | 只看该作者 �
进水了,有腐蚀的地方是关键点。还是要看看。
发表于 2014-8-24 16:13:08 | 只看该作者 �
搞定没有啊
发表于 2014-8-24 16:20:55 | 只看该作者 �
进水了先处理好进水的,再排除
发表于 2014-8-24 18:04:00 | 只看该作者 �
不出电的不好修哟.我有几个都没有修好
发表于 2014-8-24 18:13:12 | 只看该作者 �
换南桥
发表于 2014-9-9 17:53:32 | 只看该作者 �
我这个遇到的问题给楼主的一样     cpu电没出来       cpu供电芯片都换俩个来    还是没好
发表于 2014-9-24 16:22:58 | 只看该作者 �
y470 独显 i5  LA-6884P CPU供电芯片ISL 95831   CPU供电不出。集显供电不出。修3天了
发表于 2014-10-13 20:17:47 | 只看该作者 �
路过学习,我也遇到此问题了,正在研究中呢!按照6系列以上时序,如果drampwrok不出,就返回查上级pwrok和drampwrok的电压。这两个电压都是由EC发给PCH的
