查看: 5038|回复: 15
头大的G470,掉电。
发表于 2014-7-19 10:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台G470,客户拿来的时候是不显示。跟客户沟通后机器留下。接可调电源,电流到0.3这样。一看应该是没出CPU供电,先把后盖拿了,换个U试一下。还是不行!拆机后,裸板再试一下。亮了!!!! 靠,以为捡到便宜了。装起来测试没问题,这时候已经快下班了,第二天早上来开一下。又不显示了,0.3。吗的,拆机后测了下电压,PL601 PL904 905都么电压,这时候查了下论坛,说先把PL601修出来后,就可以了。那就测PU601把,供电开启,条件都满足了。还是不出,正好有个料板换PU601后 亮机了。因为这机器要放一段时间才能测试正常不正常。于是第二天来测试。 亮机了,可是又有新问题了,吗的!!有时候进系统掉电。有时候LOGO就掉。U和内存都换了。不知道怎么查了,望师傅门指点下
发表于 2014-7-19 10:25:10 | 只看该作者 �
G470已经报废了很多台了,,,印象中就没有修好的,,,
发表于 2014-7-19 10:31:54 | 只看该作者 �
哈哈,确实。这机器要么通病。要么稀奇古怪的问题
发表于 2014-8-12 21:24:10 | 只看该作者 �
我的也是,修好三五伏,又没有总线供电,再修好,发现CPU也是坏的,换之,没有声音,再修好,用了十几分钟,草它马,又触发不上电了。
发表于 2014-8-12 21:25:53 | 只看该作者 �
G47这么悲剧?
发表于 2014-8-24 19:34:39 | 只看该作者 �
我的B+对地0 烧了一个保险一个MOS一个贴片电容 上电待机正常 以后好了 接上屏 开机 显示LOG马上掉电 不插屏线 还不掉电 我去 问题真多
发表于 2014-8-24 19:43:46 | 只看该作者 �
裸板如果还掉电,加焊显卡试试,
发表于 2014-8-24 19:50:46 | 只看该作者 �
这个机我也碰上好多台了   CPU
发表于 2014-8-24 22:54:29 | 只看该作者 �
是不是CPU供电IC虚焊啊
发表于 2014-8-24 23:00:07 | 只看该作者 �
散热问题要先考虑
发表于 2014-8-25 06:46:59 | 只看该作者 �
一般是滤波的事
发表于 2014-8-25 12:06:25 | 只看该作者 �
掉电是维修界的一大难题啊,给客户换板吧,然后留着慢慢研究
发表于 2014-9-19 16:09:06 | 只看该作者 �
我今天也碰到了进系统就掉电,进安全模式也掉电.,求高手指教.
发表于 2014-9-20 07:26:05 | 只看该作者 �
G470掉电加焊桥试试,
发表于 2014-9-20 07:46:20 | 只看该作者 �
进系统突然断电,是跟复位电压有关系,
发表于 2014-9-20 08:34:56 | 只看该作者 �
可能是哪个供电  漏电
