查看: 1463|回复: 4
联想C466A怪毛病
发表于 2014-7-18 21:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C466A(T5850 2G 8400M 显卡,插槽式显卡板)
典型故障:可以正常开机,看电影中有时会黑屏,黑屏时电影伴音一直正常在播放,但键盘鼠标失灵,过大约5-10分钟,屏幕显示恢复正常,键盘鼠标恢复响应。过一段时间,此故障会重复出现。加焊过显卡,没有效果。(怀疑是显卡供电不稳定)
所以请教各维修同仁,如有遇到过类似故障,烦请提供思路,谢谢。
发表于 2014-7-18 22:34:53 | 只看该作者 �
换个系统试试
发表于 2014-7-18 23:43:14 | 只看该作者 �
先把外接的东西 能换的换掉先试啊,内存CPU硬盘这些
发表于 2014-7-19 07:28:26 | 只看该作者 �
系统换过了,  内存 硬盘 CPU也换过了,故障依旧,(就主板和显卡板没有换过)
发表于 2014-7-19 09:05:15 | 只看该作者 �
我的也是这个问题啊,显卡换了改良版的,故障还是一样的啊
