查看: 4357|回复: 23
dell m4010白屏修复一例
发表于 2014-7-18 16:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨日下午接修一台DELL M4010独显的本本,故障是开机白屏.如图: 凭经验第一感觉是显卡有问题,于是拆机后加焊了显卡,涛声那个依旧,那查屏供电吧,来到这里 ,测上面一个保险供电为2点多,这不对啊,正常应该是3.3V,本着先简单后复杂的原理,直接换了一块屏上去试,还是不行,那问题应该出在主板的供电上面了,找来图纸打开看看, ,图中的+LCDVDD电压就是它的供电了,往前追, 这里有个芯片,就是输出屏供电的,查下它的电压看看,其中4 5 脚3.3电压是正常的,1脚开启电压为0.01,3脚输出 电压还是2.点多,看来只要查清EN来源就可以了,再追, ,很明显这电压是显卡给开启的,等于说转了一圈还是回来了,那就换块新的呗,没有现货,订货,今天来了之后给换上去,再开机看看 ,正常了.此故障其实并不复杂,但修的经过更能让人觉得回味,也许这就是维修的乐趣吧.我想对新手还是有帮助的,各位要是觉得还行,就请挥动下小手给加加分吧
参与人数 5下载分 +19 收起 理由
天意wx + 6 修的按部就班 加分鼓励
小能猫 + 2 很给力!
庾家龙 + 1 淡定
无尽的路 + 5
最爱九公主 + 5 很给力!
发表于 2014-7-18 16:41:17 | 只看该作者 �
思路挺清析的
发表于 2014-7-18 16:50:03 | 只看该作者 �
学习了   哈哈
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-18 20:36
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-7-18 16:51:38 | 只看该作者 �
通俗易懂,算是看明白了
发表于 2014-7-18 16:58:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-7-18 17:00:26 | 只看该作者 �
绕了一圈又回到显卡,思路清晰,值得学习
发表于 2014-7-18 17:07:38 | 只看该作者 �
楼主辛苦了  怎么加分压
帖子下面有个评分 点击就可以加分了  发表于 2014-7-18 20:37
[attachimg]748422[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-7-18 17:14
发表于 2014-7-18 17:11:28 | 只看该作者 �
这个开启应该是芯片通过EDID读到屏以后发出来的吧。
具体怎么不很清楚,但是换了芯片就好了  详情 回复 发表于 2014-7-18 17:16
发表于 2014-7-18 17:14:45 | 只看该作者 �
小余电脑维修 发表于 2014-7-18 17:07
楼主辛苦了  怎么加分压
发表于 2014-7-18 17:16:06 | 只看该作者 �
具体怎么不很清楚,但是换了芯片就好了
发表于 2014-7-18 18:09:29 | 只看该作者 �
是正规军的套路,故障是判断出来的赞一个
发表于 2014-7-18 20:02:50 | 只看该作者 �
经验判断准确!过程才是真理。
发表于 2014-7-18 20:39:02 | 只看该作者 �
确实显卡问题 引起白屏
其实可以给个屏供电看看什么现象 要是正常显示 可以暂时不换
(个人观点)
当时确实应该这么试一下的,只是不确定显卡是否真的只是给它提供一个3.3的高电平信号,所以还是换了个  详情 回复 发表于 2014-7-19 09:24
发表于 2014-7-18 21:04:59 | 只看该作者 �
说不定给个屏供电就好了    省个显卡钱
这个思路非常好.  发表于 2014-7-20 11:55
发表于 2014-7-18 21:17:32 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,其实也不不用这么麻烦直接飞个3.3v信号,问题就解决了
发表于 2014-7-19 09:24:42 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-7-18 20:39
确实显卡问题 引起白屏
(个人观点)
发表于 2014-7-19 23:29:30 | 只看该作者 �
显卡引起的白屏   可以直接给个供电试试
发表于 2014-7-20 10:11:40 | 只看该作者 �
这样的问题,楼主有没有扯个供电过去试试呢?有可能就好了。。。
发表于 2014-7-20 12:05:45 | 只看该作者 �
这几天也修到1个少VCCLCD,连到显卡,考虑换不换
