查看: 1899|回复: 4
asus k42d开机掉电
发表于 2014-7-18 14:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开机就掉电,有时可以亮个1分钟左右........没有思路
发表于 2014-7-18 14:24:19 | 只看该作者 �
替换U,内存,u供电芯片的反馈电阻,好好去搜一下,以前写过。
发表于 2014-7-18 14:26:38 | 只看该作者 �
这种疑难杂症就难修了,只能先检查温控问题了,温控没问题就难修了,有可能是元件软击穿了,信号掉了。。电压缺了(这种情况的话太难找了)
发表于 2014-7-18 23:09:32 | 只看该作者 �
风扇清理下,然后把主要供电的芯片加焊下
发表于 2014-7-19 10:00:32 | 只看该作者 �
看是少电压掉电还是别的
