查看: 9815|回复: 18
长城ATX-300P4-PFC全拆解
发表于 2011-5-3 10:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在数码之家的拆机乐园看到过这个,不知谁抄袭谁的 呵呵  发表于 2011-5-7 12:02
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 精品文章
发表于 2011-5-3 16:22:04 | 只看该作者 �
请问楼主老兄 ,我有一个和你一样的电源,用一会电脑自动关机了,按电脑开关没有反应该,必须把ATX24接口,从主板上拔下来,再插上去,才能开机。用一会又自动关机了,再拔再开,不知如何下手,是TL494的8、11脚的电阻有问题吗?
发表于 2011-5-3 17:17:22 | 只看该作者 �
长城电源里用的国产电解电容质量实在不咋地
发表于 2011-5-3 17:49:25 | 只看该作者 �
开机困难 查待机5V和IC供电  长城电源均压电阻容易坏 换成150K 0.5W的最安全。
发表于 2011-5-3 19:15:45 | 只看该作者 �
图片不错,小开关变压器T3能出吗?多少银子!
发表于 2011-5-4 08:49:16 | 只看该作者 �
注意风扇吹不到输出电容部分,所以输出电容受热极易鼓包,不如大风车的电源,失败的设计!
发表于 2011-5-4 09:01:33 | 只看该作者 �
回复 fufei 的帖子
只有换电源了
电源能用,就是用不了多久,就自动关机,关健是修,不是换  发表于 2011-5-4 13:55
发表于 2011-5-4 15:54:20 | 只看该作者 �
见识了  终于搞清楚了变压器的部分情况
发表于 2011-5-4 16:24:53 | 只看该作者 �
长城电源  大部会爆电容   风扇也容易堵!
发表于 2011-5-4 16:53:15 | 只看该作者 �
长城比我的假的动力火车好多了
发表于 2011-5-4 16:58:58 | 只看该作者 �
还有那个两小一大的都是肖特基吗?高手指点?
发表于 2011-5-4 20:10:51 | 只看该作者 �
回复 fufei 的帖子
那是电源内部温度过高,元件变质,保护了。换电容把。试试再说。
发表于 2011-5-4 20:11:50 | 只看该作者 �
回复 fufei 的帖子
当然是了。
发表于 2011-5-6 06:50:50 | 只看该作者 �
不错的东西,很详细,很清楚。
发表于 2011-5-7 10:59:14 | 只看该作者 �
楼主,这是你的原创吗?以前在数码之家里也见过。
发表于 2011-5-8 23:32:30 | 只看该作者 �
真有耐心,但是也不能说是全拆解,还有大把控制和稳压电路没有拆解,还过也学习了些东西,谢谢............
发表于 2011-5-9 13:12:25 | 只看该作者 �
按说是大家所说的那样,换电容一般能解决。但是不一定全是吧
发表于 2011-5-13 23:13:23 | 只看该作者 �
要学习,要观察。要实践,反正单位上有好几个坏的电源。高高。
发表于 2011-5-14 13:46:12 | 只看该作者 �
换电容能解决很多问题 呵呵
