查看: 3053|回复: 16
I3一代平台,62882CPU供电芯片,一吹热就出CPU供电,冷了不行
发表于 2014-7-17 22:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
I3一代平台,62882CPU供电芯片,一吹热就出CPU供电,冷了不行/   求助中
那位哥告诉下我,
发表于 2014-7-18 06:14:30 | 只看该作者 �
考虑一下周围的电容
发表于 2014-7-17 23:28:38 | 只看该作者 �
换个芯片试试。
发表于 2014-7-17 23:48:32 | 只看该作者 �
重新焊,不行换芯片
发表于 2014-7-17 23:54:06 | 只看该作者 �
加焊一下,不行就换芯片,我认为是芯片内部结构坏了,芯片条件满足了不出电就该换了。
发表于 2014-7-18 00:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把那芯片换了
发表于 2014-7-18 05:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个芯片没好就检查有没有断线
发表于 2014-7-18 07:51:50 | 只看该作者 �
冷机测下条件撒,条件正常的话就换芯片
发表于 2014-7-18 07:53:35 | 只看该作者 �
换芯片还有旁边的电容电阻三极管之类的也要注意一下
发表于 2014-7-18 07:58:50 | 只看该作者 �
ref电容 看看哦
发表于 2014-8-6 10:21:10 | 只看该作者 �
肯定是加热了旁边的电容了
发表于 2014-8-6 10:22:51 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。
发表于 2014-8-6 10:27:19 | 只看该作者 �
换个芯片没好就检查有没有断线
发表于 2014-8-6 10:27:41 | 只看该作者 �
换个芯片没好就检查有没有断线
发表于 2014-8-6 10:28:31 | 只看该作者 �
换IC,不行换人
发表于 2014-8-6 10:32:20 | 只看该作者 �
  谢谢
发表于 2014-8-6 13:37:37 | 只看该作者 �
换芯片试试啊
