查看: 3573|回复: 13
宏基4750内存问题 进系统几分钟后花屏
发表于 2014-7-17 16:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4750进系统几分钟后开始花屏 换过显卡 显存加焊过还是花屏
无意中拿错内存装上测了半小时没花屏 把原来的内存直接上BGA用了快半个月都正常
4738开机黑屏 拿来拔插一下内存好了 报价客户同意 以为捡到宝了  没想到第二天返修 还是同样的问题 拔插下内存又可以
最好也是内存上BGA 用了一星期还没返修  看来宏基这批内存有问题
发表于 2014-7-17 16:26:41 | 只看该作者 �
还没有遇到过呀学习了
发表于 2014-7-17 16:39:01 | 只看该作者 �
这个机器显卡多
发表于 2014-7-17 16:39:28 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享。下回碰到要多注意下
发表于 2014-7-17 16:42:36 | 只看该作者 �
这 独立显卡 的机器 花屏 竟然是内存问题???
发表于 2014-7-17 17:06:35 | 只看该作者 �
只知道内存导致点不亮,还没见过内存也会引起花屏的?
发表于 2014-7-17 17:25:43 | 只看该作者 �
  这么奇葩的问题。。。
发表于 2014-7-17 17:29:47 | 只看该作者 �
内存上bga  知道那个颗粒不好?
发表于 2014-7-19 11:37:52 | 只看该作者 �
秋秋 发表于 2014-7-17 16:39
这个机器显卡多
最早怀疑显卡问题 订了个新的显卡回来 换上去还是一样 进系统什么都不动就不会花 鲁大师跑几分或者电影看几分就花
发表于 2014-7-19 11:38:38 | 只看该作者 �
佳成科技 发表于 2014-7-17 17:29
内存上bga  知道那个颗粒不好?
不知道哪个颗粒  整个内存上
发表于 2014-7-19 11:46:18 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2014-7-19 12:07:15 | 只看该作者 �
不是显卡  换了显卡还是一样  显存都干过 还是花屏
发表于 2014-8-8 10:52:43 | 只看该作者 �
楼主机子返修了吗?
发表于 2014-8-8 11:30:27 | 只看该作者 �
恩 我用的也是宏碁
