查看: 2057|回复: 8
出售联想B465C一台。故障,系统装不上,成色外观可以。
发表于 2014-7-17 16:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
出售联想B465C一台。故障,系统装不上,成色外观可以。机子我拆开过,但是没有任何维修过。保证放心。屏好成色保证绝对正常OK,
键盘个别按键不灵键盘问题。
电池能用1个多小时
带2G原装DDR1333内存
带320G有坏道硬盘
就是整机,除了适配器无之外,都有。。
500大洋~~~~~~~
发表于 2014-7-17 16:28:13 | 只看该作者 �
键盘,硬盘,主板都坏了?
还没有适配器,只有内存和屏能用,其它都是摆设。  详情 回复 发表于 2014-7-17 16:37
发表于 2014-7-17 16:37:17 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2014-7-17 16:28
键盘,硬盘,主板都坏了?
发表于 2014-7-17 17:01:17 | 只看该作者 �
这样的100一类到处可以收
发表于 2014-7-17 18:22:51 | 只看该作者 �
价格有点高了,估计不好出。
发表于 2014-7-17 23:01:38 | 只看该作者 �
加我QQ  898603480
发表于 2014-7-26 23:13:55 | 只看该作者 �
加我QQ350751661
发表于 2014-7-27 11:53:49 | 只看该作者 �
AMD的没意思啊
发表于 2014-7-27 14:41:17 | 只看该作者 �
200可以考虑
