查看: 1135|回复: 5
大神们进来下,小弟感激不尽
发表于 2014-7-17 11:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问下8712IO 71脚待机就有3.3V电压,是不是南桥坏了,原板不触发,短接电源PSON 可以点亮。
发表于 2014-7-17 11:50:36 | 只看该作者 �
南桥坏了不能点亮吧
发表于 2014-7-17 12:23:00 | 只看该作者 �
IO 坏了   换个就可以啦
发表于 2014-7-17 14:20:37 | 只看该作者 �
脚位纯参考.不同型号的IO.会有不同的定义
1.IO 75脚收到开机触发信号PANSWH#后,对南桥发送开机请求信号,这个信号由IO”PWRON#“72脚发出 3V高-低-高
2.南桥收到IO发送来的开机请求信号后,答应给IO一组信号,这个组信号就是71脚 SUSB# 3V 和77脚 SUSC# 3V
3.IO接收到南桥这组信号后,再发出开机信号给ATX电源,即76脚“PSON”信号给ATX电源的“PSON”针脚,也就是所谓“绿线”针脚
4.如果以上都正常.就会起动了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 14:32
发表于 2014-7-17 14:33:34 | 只看该作者 �
最初我也以为IO坏了,换过,还是一样。,
