查看: 3604|回复: 11
台式机不停重启
发表于 2014-7-17 08:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天客户打电话说机器不停的重启,上门后发现机器只要启动到windows界面机器马上就重启几次都是。开始怀疑系统文件损坏,重装不行,主板换个硬盘插口还是不行,用pe进一切正常,最后判定是硬盘坏了,更换后一切正常。。。主板是V星的,硬盘是希捷500g,  注:此帖没有技术含量,勿喷................
发表于 2014-7-17 08:51:14 | 只看该作者 �
把硬盘全格,重新分区试过么
发表于 2014-7-17 08:56:00 | 只看该作者 �
分区不好也有可能会引起同样的故障
发表于 2014-7-17 09:05:39 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的情况,客户强烈要求换硬盘,我无所谓,反正换下来又得一块硬盘
发表于 2014-7-17 09:33:39 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。
发表于 2014-7-17 09:37:01 | 只看该作者 �
算是一个经验吧
发表于 2014-12-19 16:24:10 | 只看该作者 �
这就是好经验呀,没这经验,难修。
发表于 2015-4-23 12:22:41 | 只看该作者 �
我也试过,换硬盘好了。
发表于 2015-4-24 09:18:48 | 只看该作者 �
硬盘引起重启的故障到底是什么原因导致的呢?
发表于 2015-5-22 11:04:46 | 只看该作者 �
有时候不一定是硬盘问题
发表于 2015-11-18 21:52:38 | 只看该作者 �
一般这种问题还是比较好判断的
发表于 2019-9-16 15:09:38 | 只看该作者 �
