查看: 6359|回复: 4
[拆机体验]
转载:深入细看做工 联想黄金斗士S8拆机评测
发表于 2014-7-16 17:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    联想黄金斗士S8拥有金色配色,纤薄机身,5.3英寸720P屏幕,500万像素前置1300万像素摄像头,并配备当下主流的八核处理器。作为一款目前热门的产品,很多人都能够看到它的外形感受到它的性能,那么你知道黄金斗士S8出色表现的根源是在哪里呢?在看不到的内部空间它又有着怎么样的表现?究竟是哪些零部件组合而成了这样的产品?本期的拆机评测就告诉你答案。
    联想黄金斗士S8采用可拆卸造型设计,打开背壳将电池取出之后,整个后部出现在眼前,这是我们能够肉眼看到的最大程度,同时也是深入拆机的第一步骤。从中不难看到S8的双SIM卡和SD卡卡槽,后置摄像头和LED补光灯,以及众多的信息贴牌。
    联想黄金斗士S8整体做工严丝合缝,想更深入的探究必须要借助工具。在整个背后除了卡扣之外,它还拥有8颗十字花螺丝钉加以固定,第一步我们就是要把这些螺丝钉全部取出。
    注意右下角的"S"字幕圆形贴纸,它覆盖的就是一颗圆形十字花螺丝钉,并作为是否自定拆卸的判定依据。如果手机出现问题且该贴纸出现撕毁的情况时,官方将会视为人为损坏而不再享受质保。
    八颗螺丝取下之后,使用撬棒从电池仓沿着中框找到缝隙,继而取下整个后框就呈现出来了上面的样子。联想黄金斗士S8整个内部尽显眼前,更细致的让人看到了裸露的摄像头以及众多卡槽设计。
    主板当中设计有800万像素主摄像头,SIM卡和SD卡卡槽,众多排线以及焊点等等。这也是联想黄金斗士S8整机最为核心的部分,这么看的话它的集成度也是非常之高。
    机身尾部也可以拆卸,黑色部分属于一个面罩,它覆盖的区域有扬声器以及振动马达等零部件,以防止灰尘等物体进入而造成问题。
    在整个机身四周,电源线沿着螺丝和边框进行布局,如果线路出现问题可以一目了然的查找清楚。清晰的走线,也利于未来可能会出现的维修操作。
    知道手机的振动功能是怎么实现的吗?就是它,靠着这个振动马达,联想黄金斗士S8才可以拥有不同幅度的振动体现。
    联想黄金斗士S8排线特写,此区域的排线位于机身右侧,用于控制手机音量大小的调节。将排线下压即可与黑色部分合扣在一起,非常方便,由此也可见现在手机的高集成度。
    机身右侧的上下音量键,我们平常看到的按键只是起到了触发作用,通过按键给予压力,然后手机接收到之后会通过一系列的动作来完成并达到用户想要的效果。
    顶部电源按键特写,和音量按键的工作原理基本一致。拆解过程中发现这些内部按键的固定方式都是通过胶粘,利于更换。大家也不需要担心使用寿命,毕竟每款产品出厂前都会把按键进行上万次的按压测试。
    联想黄金斗士S9背后1300万像素主摄像头,也是通过排线来连接手机,把排线扣开之后整个摄像头部分也可轻松拿下来。拥有f/2.2光圈,支持自动对焦和数码变焦的功能,就是靠这个零部件。
    这个是什么?就是大家前面看到的主板。将它取下翻转过来之后就是这样,前置摄像头,核心处理器,内存以及通讯模块等等都在其中。而将它再次翻转之后,就可看到后置摄像头(中间的方形口部位,已将主摄像头拿掉),以及各种卡槽等等。虽然没有将核心部件进行封装,不过联想黄金斗士S8通过铝制面板将CPU等核心区域区别出来,可见设计时对核心部件的保护。
    前置500万像素摄像头特写
    从名字和型号当中不难看出这个零部件的作用,它就是联发科MT6592八核处理器,为联想黄金斗士S8整体提供着不错的动力。现今这些芯片出现了众多千元级智能手机当中,为八核手机整体价格的降低和用户需求的满足起到了很好的作用。
    三星KMI8U000MA-B605存储芯片特写,联想黄金斗士S8的8GB ROM存储空间就由它来提供。三星KMI8U000MA-B605存储芯片目前也是众多产品尤其是中低端手机当中的选择,大多8GB ROM机型都是采用该部件。
    这个MT6323GA是电源管理芯片,它通过对进程任务的判断来调节CPU的电压,从而改变CPU主频以实现更好的功耗平衡。
    看到这个和天线一样的图标时,大家应该就能明白它可能与通信有关。没错,联想黄金斗士S8采用SKY出品的77593-11基带芯片,可支持GSM和TD-SCDMA网络制式。
    因为联想黄金斗士S8拥有双卡功能,所以它自然需要两个基带芯片。这颗联发科MT6166V大家也不会陌生,它被称为GPRS芯片可支持GSM,一般是用来满足第二张2G卡的网络需求。
    以上就是联想黄金斗士S8的拆机解析,虽然不似旗舰机型那样复杂的表现,但细致的做工与S8整体定位相符,而且也看到了联想手机这个知名品牌的态度。尤为值得一提的是,S8整体厚度仅有7.9mm,也正是如此联想在整体设计和细节做工等方面下足了功夫,也由此打造出来了S8纤薄的造型。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2014-7-18 14:25:51 | 只看该作者 �
和S820是一样的啊
发表于 2014-12-24 08:38:13 | 只看该作者 �
联发科的CPU,山寨机都有用。
发表于 2014-12-31 09:32:10 | 只看该作者 �
感觉一般般
发表于 2016-2-3 12:58:49 | 只看该作者 �
感觉用黑板比较好,像苹果那样的黑板。
