查看: 2023|回复: 3
15R 5537报警
发表于 2014-7-16 12:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台进水DELL本本  开机显示,,触屏不好用 无奈拆开看一下,结果一看线没接,,接上之后电脑不显了,拔了也不显了,有报警声,新款的DELL报警声,拿下主板上360烘了一会,再装上也一样,换了无数条内存也没解决,最后问了一下DELL维修站的朋友,告诉我现在内存有区别的,有高低电压区别,,这个就是这次发贴主题了,,内存上标的PC3  是正常电压的内存  PC3L是低电压内存,对于没有遇到这个问题的修友一点提示,希望有所帮助,我是来赚分的,对于有帮助的修友加加分,谢谢
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
盛娟清铖 + 5 赞一个!
发表于 2014-7-16 12:52:52 | 只看该作者 �
第一次听说内存还有高低之分, 以后修新机注意看下内存,
发表于 2014-7-16 13:08:07 | 只看该作者 �
第一次见  那楼主的机子是内存原因吗?   以前碰到过一台外星人是屏线没结好
发表于 2014-7-16 13:13:45 | 只看该作者 �
这个问题真的没有遇到过,谢谢楼主分享。
