查看: 7146|回复: 33
请教一个代换NEC大电容的问题
发表于 2014-7-16 09:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台ACER 4937开机无显,因为遇到过两台都是nec大电容的问题,所以这个直接吧键盘拆掉,更换大电容,今天把6个330U的电容用两根电线并联,然后接在原来电容的正负极上,开机居然没有电压,怎么试也没有,一度以为不是它的问题,无奈拆机,芯片的各个电压都有。加焊了芯片,还是不行,后来把电容分开焊接在原来电容的脚上了,一排三个,开机就出电压了,难道用导线连接的和直接焊接在板上的有这么大差异吗
发表于 2014-7-16 10:01:51 | 只看该作者 �
是不是没焊上去哦
发表于 2014-7-16 10:04:21 | 只看该作者 �
我试过不能用导线的,直接把NEC取了焊在那两个条条上  我一般用4个330就OK了
发表于 2014-7-16 10:20:36 | 只看该作者 �
焊接质量还是有把握的,昨天就是偷懒才那么干的,没想到还不行
发表于 2014-7-16 10:36:25 | 只看该作者 �
导线多长啊,导线长了电容就没用了,这跟导线长度和材料也有一定关系吧
发表于 2014-8-7 19:02:50 | 只看该作者 �
导线长了也会那样吗,我今天修一个ACER 2920就是换大电容,没有用导线直接按原先脚位焊了4个330的电容上去,
发表于 2014-8-7 19:56:38 | 只看该作者 �
最好还是焊在原来的脚位上
发表于 2014-8-7 20:32:20 | 只看该作者 �
那就说明这样用导线连接的确实没用。
发表于 2014-8-7 22:06:53 | 只看该作者 �
4个斜起焊 很容易排下
发表于 2014-8-7 22:35:19 | 只看该作者 �
是的,cpu供电的频率,一般导线是有阻止,再有就是电流的问题带不起来。遇到过换灯管用铁丝线就不亮的,后来用灯管上的专用线就可以了
发表于 2014-8-28 18:18:36 | 只看该作者 �
彼此彼此 今天碰到一台东芝M900的机器也是换了之后就不显示了 郁闷中!
发表于 2014-9-4 09:04:51 | 只看该作者 �
电容换体积差不多大小的就没问题吧
发表于 2014-9-4 10:01:50 | 只看该作者 �
一般用4个330就OK
发表于 2014-9-4 10:07:54 | 只看该作者 �
2个少了吧。  记得上次怕不开机上了4个。一下亮了
发表于 2014-9-4 10:21:36 | 只看该作者 �
我一般都上六个三百三的!!!   会不会是你连接电容的线拖不起导致的
发表于 2014-9-4 11:04:13 | 只看该作者 �
没有焊接好撒
发表于 2014-9-4 20:13:41 | 只看该作者 �
个人感觉 。电容和电感的距离有关系。。
发表于 2014-9-6 14:44:25 | 只看该作者 �
6个330 的电容哦,
发表于 2014-9-6 16:22:17 | 只看该作者 �
用刀片把大电容下面刮一下  再加330电容
发表于 2014-9-6 16:31:04 | 只看该作者 �
直接翘我都是这样的
