查看: 5830|回复: 51
hp4411S不触发
发表于 2014-7-16 01:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个适配器中间有个小针我量到中间为3.2V触发不了,用稳压电源接转换头6.19V可以触发,可以进系统,这个是什么问题,是电源的问题还是主板的问题呢,我还看到有人说刷BIOS都能解决这个问题,不同型号的HP笔记本中间的电压是不同的吗?
发表于 2014-7-16 11:05:51 | 只看该作者 �
换个主板就ok了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你就会换主板么  发表于 2014-7-17 09:25
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-16 10:32:55 | 只看该作者 �
应该是一样的呀,就是个检测电压,你这看似适配器上转接头问题
发表于 2014-7-16 11:09:27 | 只看该作者 �
HP的电源头很挑剔的,必须原装头或者专用HP转换头,像DELL那种转换头用不上HP的机子
用HP的转换头可以开机就是不能充电,而且运行速度很慢。有兴趣研究的话可以发一份这个图纸给你,我还没研究出来是哪个信号造成的。  详情 回复 发表于 2014-7-28 23:59
发表于 2014-7-16 11:10:33 | 只看该作者 �
淘宝买一个啦,淘宝有得这个电源头买
电源头可以开机了,但是不能充电而且运行慢。  详情 回复 发表于 2014-7-28 23:59
发表于 2014-7-16 11:14:14 | 只看该作者 �
一般都是电源头
发表于 2014-7-16 13:28:50 | 只看该作者 �
这个中间的电压正常应该是多少呢,听说这个电压还不是固定的,是这样么?
发表于 2014-7-16 13:29:37 | 只看该作者 �
我试过DELL是不能用,但我这个是用的HP的呀,也开不了,这个HP的中间正常应该是多少呢《
发表于 2014-7-16 19:38:55 | 只看该作者 �
上两个图,用原装的隔离保护不过,用稳压电源可以过,但是运行速度超慢,用原装的Q25第4脚 19.43V   用稳压电源 6.34V
发表于 2014-7-17 09:18:26 | 只看该作者 �
理论上是,此侦测电压,HP应不小于10V,而DELL的约3V。
实际上你找一个好的HP电脑适配器替换一下就确定知道了
或者,你在一般适配电原头前套个HP适配头,效果也一样
发表于 2014-7-19 00:41:16 | 只看该作者 �
实际上你找一个好的HP电脑适配器替换一下就确定知 ...
转换头的电压是6.几V到是可以触发就是运行超慢,在bios里都能很明显示的感觉到,只要把适配器一拔出就正常了。
发表于 2014-7-21 18:45:14 | 只看该作者 �
昨天找了一个HP的原装适配器试了故障现像没有发生变化,还是主板有问题,我人为把中间的电压提到6V可以开机进系统,只是运行速度慢了很多。而用电池就要明显感到变很多
1、可以人为再提高点电压试试 2、如果原装的也是如此,那多半是主板上检测这个电压的部份电路有问题,好好检查一下 3、此电压不正常,机器就慢的一个原因,就是机器检测不到外接电源,自动降频降速工作,当然就慢  详情 回复 发表于 2014-7-22 12:16
发表于 2014-7-21 18:54:57 | 只看该作者 �
要用原装电源试看哦
发表于 2014-7-21 19:10:16 | 只看该作者 �
要么就是主板后级拉低了
发表于 2014-7-21 21:16:35 | 只看该作者 �
适配器上转接头有问题或者是主供电芯片把他拉低了
发表于 2014-7-22 12:16:03 | 只看该作者 �
未来的大虾零八 发表于 2014-7-21 18:45
昨天找了一个HP的原装适配器试了故障现像没有发生变化,还是主板有问题,我人为把中间的电压提到6V可以开 ...
1、可以人为再提高点电压试试
3、此电压不正常,机器就慢的一个原因,就是机器检测不到外接电源,自动降频降速工作,当然就慢了
发表于 2014-7-28 17:25:47 | 只看该作者 �
deepinxw 发表于 2014-7-22 12:16
1、可以人为再提高点电压试试
2、如果原装的也是如此,那多半是主板上检测这个电压的部份电路有问题,好 ...
24740  用稳压电源一脚有充电使能低电平信号,但是26脚高端场管驱动无输出,不能充电,不知道这个芯片要充电还要有什么条件,用原装电源现在可以充电了。所以这个芯片应该是好的。
发表于 2014-7-28 22:48:18 | 只看该作者 �
电源适配器问题把,换个原装的
发表于 2014-7-28 22:57:59 | 只看该作者 �
来学习经验的
发表于 2014-7-28 23:59:19 | 只看该作者 �
