hp4411S不触发
发表于 2014-7-28 23:59:50 | 只看该作者 �
随风冷雨 发表于 2014-7-16 11:10
淘宝买一个啦,淘宝有得这个电源头买
电源头可以开机了,但是不能充电而且运行慢。
发表于 2014-7-29 00:02:48 | 只看该作者 �
deepinxw 发表于 2014-7-22 12:16
1、可以人为再提高点电压试试
2、如果原装的也是如此,那多半是主板上检测这个电压的部份电路有问题,好 ...
我试着测量了几个信号跟cpu供电都是一样的,就是速度慢,还是没有找到是哪个信号造成的。不知道有没有先列可以借鉴,
发表于 2014-7-29 00:05:05 | 只看该作者 �
dyp626100 发表于 2014-7-21 21:16
适配器上转接头有问题或者是主供电芯片把他拉低了
现在可以开机了,就是不用原装电源的话运行超慢,还不能充电,不知道是什么信号决定的,能分析分析不。让改装电源也能正常使用,最主要的是把这个电源识别研究出来。
发表于 2014-7-29 00:42:52 | 只看该作者 �
HP的板要短接休眠开关才触发的
发表于 2014-7-29 00:47:59 | 只看该作者 �
充电芯片的工作条件正常吗
充电芯片正常,EC送过来的信号不正常。没查出来原因  详情 回复 发表于 2014-7-29 17:03
发表于 2014-7-29 01:03:38 | 只看该作者 �
已查到不充电是由于BQ2470416脚由EC来的控制信号过低造成,但是要怎么才能输出更大的设定信号呢。
发表于 2014-7-29 07:52:02 | 只看该作者 �
这看似适配器上转接头问题
是的,但是没弄清这个信号送到主板了是怎么处理的。  详情 回复 发表于 2014-7-29 17:04
发表于 2014-7-29 08:57:15 | 只看该作者 �
这种电源真的头痛
发表于 2014-7-29 09:33:49 | 只看该作者 �
原装电源好的,就用它对比检测吧。没有这个机器,只是从理论上分析的
我今天把中间的电压人为改成5.5V充电跟速度都正常了,神奇了,只是还是没弄清这个信号是怎么处理的。  详情 回复 发表于 2014-7-29 17:06
发表于 2014-7-29 10:05:10 | 只看该作者 �
必须要原装的电源才能充电,代用的只能开机
通过改装中间的电压以能正常充电,运行速度也恢复正常,就是不知道这个信号是怎么处理的,求解答。  详情 回复 发表于 2014-7-29 17:09
发表于 2014-7-29 10:28:40 | 只看该作者 �
HP充电器有问题
发表于 2014-7-29 10:35:59 | 只看该作者 �
HP 电源头中间电压要注意的.达不到要求就会不启动!
是的,这个电压我以前就知道低了不行,不知道高一点也不行,高一点能触发就是不能充电跟速度慢。我人为改为5.5V就都正常了,就是还没弄清楚这个信号是怎么处理的。跟EC有很大的关系。  详情 回复 发表于 2014-7-29 17:08
发表于 2014-7-29 17:03:49 | 只看该作者 �
linjian林 发表于 2014-7-29 00:47
充电芯片的工作条件正常吗
发表于 2014-7-29 17:04:21 | 只看该作者 �
chengdengjiang 发表于 2014-7-29 07:52
这看似适配器上转接头问题
发表于 2014-7-29 17:06:50 | 只看该作者 �
继续查找,找到问题再反馈吧!  详情 回复 发表于 2014-7-30 11:04
发表于 2014-7-29 17:08:37 | 只看该作者 �
来学习经验的
发表于 2014-7-29 17:08:52 | 只看该作者 �
都是技艺高超
发表于 2014-7-29 17:08:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-29 17:09:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-30 11:04:14 | 只看该作者 �
继续查找,找到问题再反馈吧!
今天又发了一个新的适配器,可以开机,可以yc  详情 回复 发表于 2014-7-30 14:22
