查看: 2993|回复: 5
V星主板报警
发表于 2014-7-15 23:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星A55主板。 板号:MS-7697 VER:1.0
插内存 和不插内存都是一样。三短报警声。就没动静 了。。内存、CPU都检查过了。没问题。  主板也放过电了,由于这 主板是集显。显卡就没问题了  ,手中没有诊断卡,——请教这应该怎么修???
发表于 2014-7-16 01:14:39 | 只看该作者 �
没人回答 ……。要沉了。
发表于 2014-7-16 02:55:40 | 只看该作者 �
分析还是内存条件的,V星通病小八脚
发表于 2014-7-17 08:29:51 | 只看该作者 �
量一下内存电压工作正常不
发表于 2014-7-17 09:57:42 | 只看该作者 �
先量内存工作条件。
发表于 2014-7-17 10:22:01 | 只看该作者 �
这要考虑内存槽和内存本身。简单的测内存供电,上拉正常不正常。
