查看: 3985|回复: 17
DELL 1558 瞬间掉电
发表于 2014-7-15 22:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上接到一台DELL 1558,拆开机,一手机器。开机瞬间掉电,我有示波器,能抓到,在掉电瞬间,所有电压全出来了,也测量到了各电压汇总的HWPG,在掉电的时候,HWPG也瞬间为高,本人没有思路了,不知道按短路修还是准备换桥了,短路,我打过各大电杆对地阻值均正常,望师兄们提供个思路,图纸在这里http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=772047
顺便想问一下,掉电,HWPG为高,一般用怎么样的思路去维修,
补充,谢谢大家的建议,思考了一夜,早上更换南桥,机器修复。谢谢。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
查查转换电压有没有问题,广达一般是HWPG引起的问题较多,一般为后级PG异常引起掉电啊  发表于 2014-7-16 00:01
发表于 2014-7-15 22:58:12 | 只看该作者 �
有可能是3V 5V供电不足,你可用示波器去测那个看是不是3V5V掉在CPU电之前,还有S3信号看是电先掉还是信号先掉
发表于 2014-7-15 23:12:19 | 只看该作者 �
请问如果使用非DELL原厂适配器会不会造成这问题
发表于 2014-7-15 23:13:17 | 只看该作者 �
估计还是电压不齐吧,,掉电
发表于 2014-7-15 23:18:15 | 只看该作者 �
全部,是这哪些。,桥,总线,内存,CPU 集显
发表于 2014-7-15 23:42:31 | 只看该作者 �
先排除外设吧
发表于 2014-7-15 23:54:54 | 只看该作者 �
给你个建议,排除后面的芯片拉低HWPG,我上次就修到过一例DELL 1088的机器51117坏了拉低了HWPG,但51117还有PMW输出和电压输出,换了51117就OK了,以此断开后面供电芯片的PG引脚,不掉电了就直接换该芯片
发表于 2014-7-15 23:58:42 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.ph ... p;page=1#pid9841995看看这个帖子也许对你有些用,借鉴下,呵呵
发表于 2014-7-16 00:10:12 | 只看该作者 �
有可能漏电哦,主要看一下CPU电压方面
发表于 2014-7-16 07:37:14 | 只看该作者 �
桥、内存 、散热。建议用原装适配器试一下。
发表于 2014-7-16 08:02:55 | 只看该作者 �
根据经验判断还是供电问题。看看二级电压有没有没出的
发表于 2014-7-16 10:13:20 | 只看该作者 �
我用的是原装充电器
发表于 2014-7-16 10:14:30 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2014-7-15 23:58
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=757410&page=1#pid9841995看看这个帖子也许对你有 ...
谢谢,我仔细看了,机器换桥手修复
发表于 2014-7-16 10:15:11 | 只看该作者 �
本本通 发表于 2014-7-16 00:10
有可能漏电哦,主要看一下CPU电压方面
我手中有示波器,漏电应该在示波器上,有杂波的。
发表于 2014-7-16 10:15:28 | 只看该作者 �
有可能漏电哦,主要看一下CPU电压方面
发表于 2014-7-16 10:16:31 | 只看该作者 �
后继都排除了,你说的二级电压,是指后继吗
发表于 2014-7-16 10:16:48 | 只看该作者 �
