查看: 5410|回复: 8
联想Thinkpad-e535光驱能刻录不能读碟?
发表于 2014-7-15 20:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的笔记本联想Thinkpad-e535刚买有一年多,安装是WIN7系统32位,光驱型号:HL-DT-ST DVDRAM GT50N SATA CdRom Device。可是最近发现它的光驱只能刻录而不能读碟了,我刻录一个音乐光盘,刻录成功后插入光盘时就自动弹出,要么就是读不出来文件,在光驱中不显示文件内容(一般情况下有内容时光驱会变成有文件的样子的)。这些光碟放在其它计算机上可以读取,光驱放进其它安装盘时也读不出来。请问这是什么原因呢?有朋友说在光驱有一个电位器试着调整。一定要注意方向。慢慢调整。直到可以读盘。可是在哪里调呀?
补充内容 (2014-7-24 15:23):
从网卡购买了一个新光驱(可是生产日期是2012年2月,而我笔记本上的却是2012年10月),安装上后成功地可以读碟了。
发表于 2014-7-16 10:26:11 | 只看该作者 �
这问题新鲜啊。。
发表于 2014-7-15 22:07:06 | 只看该作者 �
是不是接口问题。
发表于 2014-7-16 10:35:12 | 只看该作者 �
光驱坏了。
发表于 2014-7-16 18:45:48 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-15 22:07
是不是接口问题。
说具体点。什么接口有问题,光驱有接口吗?难道是指长条线型数据线接口吗?
没有接口怎么连接,就是那个接口。  详情 回复 发表于 2014-7-16 19:33
发表于 2014-7-16 19:33:29 | 只看该作者 �
没有接口怎么连接,就是那个接口。
发表于 2014-7-17 21:25:38 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-16 19:33
没有接口怎么连接,就是那个接口。
将笔记本上的光驱卸掉后查看其接口,是SATA接口,看样子没有什么问题,再安装上,再插入光盘出现选择打开方式,可是选择第一项时竟然要格式化光盘,选第二个也打不开光盘中的内容。真不知道是这么回事?估计与系统无关吧,难道是CMOS还有什么设置?
发表于 2014-7-17 21:52:33 | 只看该作者 �
重装过驱动吗?
发表于 2014-7-18 08:23:03 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-17 21:52
重装过驱动吗?
查看光驱的属性,它的设备状态:这个设备运转正常。说明它已经安装了驱动呀
