查看: 1059|回复: 6
求助!求助!
发表于 2014-7-15 19:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
最近我的笔记本开机一会儿就会自动断电关机,然后过一会儿会自动重启,有的时候是刚开机就出现这问题,有的时候是用一段时间出这样的问题,求各位大神帮帮忙,小弟在此谢谢了。在线等。
发表于 2014-7-15 20:09:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你不是搞维修的吧 ?
这种问题多是主板有问题了 建议找个专业维修店面检修
祝你好运
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意观点  发表于 2014-7-15 20:47
发表于 2014-7-15 21:30:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这么惨啊,谢谢你啊
发表于 2014-7-15 22:11:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种  散热问题 大
发表于 2014-7-15 23:32:40 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
开机按键检查下吧
发表于 2014-7-15 23:44:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
以确定散热和开关没问题,在u盘pe系统里不会出现任何情况
