查看: 4537|回复: 4
联想G460E开机0.02不亮
发表于 2014-7-15 16:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台联想G460E 待机0.01  按开机后0.02  待机3v 5V 都正常  就是开机后 3vs 5vs
1.5vs   没出来   看图纸是susp变的   susp开机后应该是低电位   然而确是高电位  而susp是有susp#变来的
而susp#高电位  susp低电位   susp#是EC 出来的   开机后  EC应该发出高电位的SUSP#  然而确发出低电位   心想应该是EC 坏了    真准备换的   可是无意中 收摸了下EC旁边的小零件  海  电脑开机亮了   我又试了一下 每次开机  要用手摸一下EC旁边的小零件就开机了  不知道怎么修了
发表于 2014-8-12 11:21:33 | 只看该作者 �
那就一直摸着咯。
发表于 2014-7-15 16:17:43 | 只看该作者 �
真巧  我也碰到了一台  AMD的  EC条件都满足  就是不亮机  测了一下SLP_S3#只有0.03  定南桥去了
发表于 2014-7-15 16:15:36 | 只看该作者 �
是不是摸到晶振咯
发表于 2014-7-15 16:13:31 | 只看该作者 �
是不是bios电池没电了,晶振没有起震?
