查看: 1798|回复: 2
广达SW7 神舟HP520 不出EC PWROK
发表于 2014-7-15 12:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
广达的SW7主板,所有的电压都正常 ,EC也收到了正常的HWPG,各个芯片的PGOOD信号都正常。EC的76脚就是不发出PWROK,此脚正向阻值550反向754,把此脚挑起来也只能量到0.38的电压相当于没有。换过两个EC刷过BIOS现在没招了
论坛上有个朋友发过这个帖子,我现在也来个这样的机器,有修过的没啊
开机到0.8 掉电
发表于 2014-7-15 13:19:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
会掉电,还是从HWPG,温控入手比较好
发表于 2014-7-15 15:27:49 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
电压不是很稳吧
