查看: 7099|回复: 17
[三星]
三星屏 LTM190M2-L01 显示器花屏,求助
发表于 2014-7-15 09:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一三星屏 LTM190M2-L01 显示器点也花屏,用驱动板点也花屏。
目前测量的数据有
VCOMC1:4.7V
VCOMC2:4.8V
VCOMS1:4.85V
VCOMS2:4.85V
VOCMS3:4.9V
VCOMS4:5.15V
VOFF:-1.55V
AVDD:11.28V
3VDD:3.3V
VON:21V
CVO:4.75V
2416几个点的数据是
RSF:3.3V
EVCC:3.3V
WP:0
SCL:3.3V
SDA:3.3V
主芯片是LRU4312X1A手上米这个芯片。另外还有一个14脚的 5420CRZ。
求指教....
发表于 2014-7-15 09:36:12 | 只看该作者 �
排线问题,这修不好的
发表于 2014-7-15 09:49:02 | 只看该作者 �
这像是屏坏了吧
发表于 2014-7-15 09:53:06 | 只看该作者 �
应该是屏坏掉了
我有个好的三星22的屏,我测了一下24芯片RSF ECCC WP SCL SDA都有3.3,这个屏WP是O,不知道是不是这个问题。  详情 回复 发表于 2014-7-15 10:22
发表于 2014-7-15 10:01:27 | 只看该作者 �
屏坏了没法修的
发表于 2014-7-15 10:22:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-15 10:33:59 | 只看该作者 �
这不是屏坏了吗
发表于 2014-7-15 10:48:50 | 只看该作者 �
这貌似是屏坏了哦,我们是没修过屏坏的。。。。
发表于 2014-7-15 10:52:00 | 只看该作者 �
电压数据基本正常,应该是软排线有问题了,这个要热压机才能修好了,放弃吧.
VOFF:-1.55V 正常 ? 那VGL 要多少V 才正常。  详情 回复 发表于 2014-8-5 13:31
发表于 2014-7-15 10:58:55 | 只看该作者 �
这个型号主芯片容易坏,换个试试
发表于 2014-7-15 11:08:50 | 只看该作者 �
换张屏也不贵
发表于 2014-7-15 12:18:11 | 只看该作者 �
屏排线开焊了吧
发表于 2014-8-5 13:31:34 | 只看该作者 �
应该在-6V左右,这个不正常哦.  详情 回复 发表于 2014-8-6 15:18
发表于 2014-8-5 13:41:17 | 只看该作者 �
查查VOFF 正常 -6.5V 你的那个电压明显不正常
发表于 2014-8-6 15:18:49 | 只看该作者 �
应该在-6V左右,这个不正常哦.
发表于 2014-8-22 10:31:00 | 只看该作者 �
我也修到这个屏 也是一样问题 没修好 我的voff 是5.8v
发表于 2014-8-22 11:00:45 | 只看该作者 �
修屏太难了,真想学习学习,认个师傅
发表于 2014-8-22 11:01:36 | 只看该作者 �
我手里太多坏屏了,就是不会修,下面三分之一是花屏能修吗
