查看: 18223|回复: 45
华硕又一个822排阻问题
发表于 2014-7-14 17:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一块华硕P5QPL-AM,不触发,测开机排针只有1.8v,拆掉相连的一个小电容,电压不变,查点位图后,得到上拉电阻822的位置,直接更换,故障排除
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 17:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 17:11
发表于 2014-7-14 17:16:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这电阻害人
应该感谢822,不然你的“下顿”哪里来?!  详情 回复 发表于 2014-7-15 14:20
就是这种害人的玩意儿给你创造了利益  详情 回复 发表于 2014-7-14 22:50
发表于 2014-7-14 17:16:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实我想问一下怎么确定排阻好坏?要是我遇到这情况就直接换了IO旁的全部822了如图
通过电路图可以看到只有这个排阻连接了开机排针,所以就换它就可以了。排阻有几种坏法,一种是开路或值变大,一种是相邻的电阻之间漏电,还有一种很少见,就是阻值变小,每种都可以测出来。  详情 回复 发表于 2014-7-14 17:25
发表于 2014-7-14 17:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2014-7-14 17:30:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
822排阻,让大家都赚了不少,哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 17:50
发表于 2014-7-14 17:50:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来华硕这问题还是比较严重点。。。
发表于 2014-7-14 17:51:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这么大的阻值在这个电压级别,按理说没那么容易烧才对的,但非常多的例子烧了,是咋回事??
应该不是坏 我回复过几个说更滑822排阻修好机器 问是否测量过换下来排阻的阻值 一律回答没有 我今天刚好遇到一个华硕M4N68T-LME的板子 跑码正常集显不亮 不没有测量直接上论坛看看有没有相关案例,参考下刚好搜到一  详情 回复 发表于 2015-8-13 14:10
发表于 2014-7-14 17:57:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
又是这电阻啊,是坑爹
发表于 2014-7-14 18:25:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多出点这种问题,我们搞维修的生意才好啊!
发表于 2014-7-14 18:42:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
华硕没有这么多的822排阻,上哪赚钱去。
发表于 2014-7-14 19:47:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华硕822排阻现在已经成为华硕的通病了。
发表于 2014-7-14 21:06:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不知道现在华硕的主板还用这个批次的电阻不
发表于 2014-7-14 21:26:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕的通病822
发表于 2014-7-14 22:50:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
就是这种害人的玩意儿给你创造了利益
哎,这样的不好修,修出来了还好修不出来没图纸,修不了  详情 回复 发表于 2014-7-19 11:44
发表于 2014-7-14 23:46:27 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
是上拉电阻阻值变大,造成电压变低了.
发表于 2014-7-14 23:47:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
华硕排阻确实多
发表于 2014-7-15 11:35:02 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
看来大家遇到的都不少啊。
发表于 2014-7-15 11:38:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主,我学习了
发表于 2014-7-15 14:20:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没意思  详情 回复 发表于 2014-7-19 11:44
发表于 2014-7-15 15:04:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
华硕的不容易坏 坏的时候基本上就是些电容
