楼主: karon
华硕又一个822排阻问题
发表于 2014-7-19 11:44:08 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2014-7-15 14:20
应该感谢822,不然你的“下顿”哪里来?!
没意思
发表于 2014-7-19 11:44:58 | 只看该作者 �
面对面想你 发表于 2014-7-14 22:50
就是这种害人的玩意儿给你创造了利益
哎,这样的不好修,修出来了还好修不出来没图纸,修不了
发表于 2014-7-22 21:53:00 | 只看该作者 �
learned a lot
发表于 2014-7-22 23:32:16 | 只看该作者 �
今天 修到一例,照你这个法解决 了
发表于 2015-8-13 11:19:47 | 只看该作者 �
通病了。。
发表于 2015-8-13 11:21:20 | 只看该作者 �
这是通病了吧
发表于 2015-8-13 11:52:47 | 只看该作者 �
有一个大致的方向才好干822排阻
发表于 2015-8-13 11:55:44 | 只看该作者 �
得感谢822  这样才有钱赚
发表于 2015-8-13 12:59:57 | 只看该作者 �
拆掉相连的一个小电容,电压不变,  这样的话 不是会没电压的嘛、。
发表于 2015-8-13 13:01:17 | 只看该作者 �
这电阻害人
发表于 2015-8-13 13:04:38 | 只看该作者 �
华硕的822排阻损坏率离谱
发表于 2015-8-13 13:12:40 | 只看该作者 �
主板修的好少,理论都快还给徐老师了。不过822确实坏的多啊
发表于 2015-8-13 13:45:23 | 只看该作者 �
通病了吧 这个822
发表于 2015-8-13 13:47:18 | 只看该作者 �
修华硕的板子要多留意822排阻
发表于 2015-8-13 14:10:56 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2014-7-14 17:51
这么大的阻值在这个电压级别,按理说没那么容易烧才对的,但非常多的例子烧了,是咋回事??
应该不是坏 我回复过几个说更滑822排阻修好机器 问是否测量过换下来排阻的阻值 一律回答没有
我今天刚好遇到一个华硕M4N68T-LME的板子 跑码正常集显不亮 不没有测量直接上论坛看看有没有相关案例,参考下刚好搜到一个说更换打印机接口那地方的 33欧排阻  抱着试试看的态度 先是在板上测量阻值正常 于是更换了一个33的排阻开机测试。果真集显亮机了。郁闷于是再次测量换下了的33欧排阻 阻值依然正常,为了验证问题有把,换下了的排阻再次换上去 开机测试也可以点亮了,反复测试正常、得出结果可能是排阻引脚氧化所致。这只我这次的验证 也不排除真有个别是阻值变大或断路的
发表于 2015-8-14 09:58:27 | 只看该作者 �
不错不错,思路清晰。学习啦
发表于 2015-8-14 10:35:57 | 只看该作者 �
华锁822排阻这么容易有问题
发表于 2015-8-15 17:53:43 | 只看该作者 �
822电阻,华硕的通病
发表于 2015-8-15 18:20:58 | 只看该作者 �
822    又学习了!
发表于 2015-8-15 18:29:15 | 只看该作者 �
电阻好赚钱,但找不到原因也难办。
