查看: 3593|回复: 14
电源+5vsb怪现象
发表于 2014-7-14 15:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只要第一次通电就可以开机 开机后一齐都正常 只要不拔掉电源线多久都可以开机 把电源线拔掉就不能开机了 测试5vsb没有电压  过一会又有电压  师傅是哪里出问题
发表于 2014-7-14 15:48:52 | 只看该作者 �
这电压不对很可能会烧主板的
发表于 2014-7-14 16:33:28 | 只看该作者 �
检查待机电路部分,一般是电容或电阻老化引起的。
发表于 2014-7-14 16:40:00 | 只看该作者 �
真的是怪现象,我对电源不是很内行,帮不了楼主
发表于 2014-7-15 09:00:01 | 只看该作者 �
从描述看,辅助电源有问题。辅助电源电路还是比较简单的,拆开检查一下吧。
发表于 2014-7-15 09:52:36 | 只看该作者 �
电容有问题吧  测测电容有坏的没
发表于 2014-7-16 13:05:12 | 只看该作者 �
换待机部分电解电容。不行换待机IC
发表于 2014-7-18 08:42:34 | 只看该作者 �
说白了就是跟电源有没关系简单方法就是将20P插头从主板上拔出短接SB看各路电压是否正常
发表于 2014-7-22 10:44:35 | 只看该作者 �
检查辅助电源一次测供给PWM IC Vcc的限流电阻
或 PW-OK 超过规格300ms
发表于 2014-7-22 13:19:57 | 只看该作者 �
换待机部分电解电容,电解电容漏电!
发表于 2014-7-22 20:44:35 | 只看该作者 �
检查一下启动电阻看看。这个可能性无论是分立件组成的电源还是由IC组成的电源都适用。
发表于 2014-7-22 21:16:04 | 只看该作者 �
辅助电源性能下降,处于临界振荡状态。重点检查正反馈元件,电容。
发表于 2014-7-24 22:07:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关注楼主的维修结果
发表于 2014-7-25 08:54:15 | 只看该作者 �
感觉是电容的问题。看看吧
发表于 2014-7-25 10:33:23 | 只看该作者 �
初级的小电容坏的很多
