查看: 6349|回复: 18
联想E49L集显开机30分钟定板掉电
发表于 2014-7-14 12:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想E49L集显开机30分钟定板掉电,板号:11310-2  LSS-1 MB   。进PE和XP都是一样,30分钟立马掉电,掉电以后立马可以再开机,反复循环,已排除CPU温度高原因,由于无此机的图纸,维修陷入困境
发表于 2014-7-14 15:34:43 | 只看该作者
BIOS换了2个,故障依旧
发表于 2014-7-14 19:15:01 | 只看该作者
刚才又开机试了下,只要开机无论在任何状态下30分钟定板掉电,CMOS和DOS下也是一样
发表于 2014-7-14 19:18:28 | 只看该作者
已排除散热问题,因为已经试过直接给PCH用风扇散热也是30分钟立马掉电,掉电以后可以立马再开机,
发表于 2014-7-14 19:41:33 | 只看该作者
PWM供电电容滤波不良吧或场管虚焊腐蚀都有可能。
发表于 2014-7-16 00:50:32 | 只看该作者
查了一天,一无所获
发表于 2014-7-25 09:50:16 | 只看该作者
我现在手里也有一个 不定时掉电 掉了开不开
发表于 2014-7-25 10:43:32 | 只看该作者
听别人说个这个问题, 他那机器是CPU供电旁边的电容被击穿了
发表于 2014-7-28 20:13:12 | 只看该作者
现在联想的机器都他妈掉电,偶尔又正常使用,一点都不稳定
CPU 供电喜欢用另外的管子控制
发表于 2014-8-20 09:03:00 | 只看该作者
我这有一个是反复掉电 加电不开机 拔掉内存就不掉 内存换了 BIOS刷了
发表于 2014-8-20 09:16:06 | 只看该作者
会不会是CPU坏额?
发表于 2014-8-20 09:27:07 | 只看该作者
换个CPU试试。
发表于 2014-8-27 18:37:46 | 只看该作者
这种是BIOS问题,要刷工厂里的BIOS
发表于 2014-8-31 11:02:54 | 只看该作者
早就排除BIOS,此板前几个月因为进水在别处修过,只看到PCH附近几个电阻被加焊过,修好用了一个月又出现不开机故障才拿到我这,看见PCH底下好像有进水的痕迹,就直接上BGA加焊了PCH,加行PCH后开机正常,但又出现开机无论在任何状态下30分钟定板关机,CMOS和DOS下也是一样
发表于 2014-8-31 11:04:35 | 只看该作者
请问下楼主有没有这个机子的图纸,有的话可以上传一张吗,我找了好久都没找到一样的
发表于 2014-8-31 11:04:40 | 只看该作者
应该是PWM电路方面的问题
发表于 2014-8-31 11:05:25 | 只看该作者
由于这板的PCH底下又灌了黑胶,一直怕掉点而不敢换PCH
发表于 2014-8-31 11:54:02 | 只看该作者
最起码集显比独显的强,
发表于 2014-9-14 12:08:53 | 只看该作者
我这有个集成的 开机到滚动条就花屏重启了换完cpu进桌面花屏掉电  正头疼啊
