查看: 13124|回复: 75
ASUS K53SV不触发维修(估计是通病)
发表于 2014-7-14 12:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
待机0.023 按开机键无反应,那就按不开机的思路来,3V5V待机正常,开关高低高正常,开始查EC工作条件,因为没图纸,先刷个bios,涛声依旧,EC是IT8572E的,没PDF,X宝上花了16块钱买了点位图,接着查,EC已经发出VSUS_ON,3VSUS,5VSUS。12VSUS已经全部正常,接下来测SUS_PWRGD,发现EC67脚SUS_PWRGD只有0.28V,发现问题,那么查一查什么原因导致不出高电平吧。点位图上查SUS_PWRGD去了哪些地方:D2201(3#),D2202(3#),D5804(1#),PU8100(13#28#),RN5801(1#),U3001(EC67#),这么多地方,实际给SUS_PWRGD提供电力的只有RN5801,其他不是门电路就是给芯片提供PG的所以都排除了。那么我们来看看RN5801这个4pin的排阻,测RN5801的2pin ,3.3V正常,1pin0.28V也就是说sus_pwrgd是靠这个电阻上拉的,拆下来测,RN5801就是2个10K的电阻并联,会不会是电阻坏了?还是漏电导致的呢?打焊盘的1脚对地值580,应该是正常的。反正是上拉的,换个100K电阻试试,亮机了。注:RN5801的3#4#是给EC的68#ALL_SYSTEM_PWRGD提供上拉的,所以我拆了RN5801后不是少了个电阻吗,于是给他搞了个20K也没事。至此维修结束。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 14:12
参与人数 4下载分 +28 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 点位加分
我新来的 + 3 很给力!
zhoufude + 5
发表于 2014-7-14 12:52:30 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
把图纸 ,点位贡献出来
已上传看1楼  详情 回复 发表于 2014-7-14 13:24
发表于 2014-7-14 12:55:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还没修到过,以后碰见了 直接干这个电阻看看
发表于 2014-7-14 13:02:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害啊。没图纸都修好了
发表于 2014-7-14 13:24:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
wcqwyy 发表于 2014-7-14 12:52
把图纸 ,点位贡献出来
已上传看1楼
发表于 2014-7-14 13:41:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
又学习了,华硕的确实难修资料难找啊
发表于 2014-7-14 13:48:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
思路清晰,赞一个
发表于 2014-7-14 13:55:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主好功力啊,华硕太难搞了,通病也多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 14:13
华硕怪毛病多,又没图纸,板上的丝印也没有,有图纸,没点位也难搞。  详情 回复 发表于 2014-7-14 14:03
发表于 2014-7-14 14:03:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
a597981234a 发表于 2014-7-14 13:55
楼主好功力啊,华硕太难搞了,通病也多
发表于 2014-7-14 14:08:27 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
好东西 多谢分享
发表于 2014-7-14 16:04:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主好内力啊  华硕本没图纸都能搞定啊  32个赞
发表于 2014-7-14 16:41:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
佩服佩服,能修华硕机器都是大师级的
发表于 2014-8-11 10:06:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我这个K43SV也是这种问题。但是我把它换了还是不触发。电压是有了。
发表于 2014-8-11 10:07:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-8-11 10:18:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
华硕的确实难修资料难找啊
发表于 2014-8-11 10:23:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这资料难得 呀 ,华硕的东西真是垦地
发表于 2014-8-28 22:22:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我手上也正在修这个机子的还没有修好学习经验
发表于 2014-8-28 22:53:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰,技术强大 赞
发表于 2014-8-29 00:29:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么快就修好了 高手  查的很顺 啊
发表于 2014-9-11 15:58:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我的时不触发 待机0.40难修啊
