- 积分
- 1833
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-25
- 精华
版号:k45vd_LA-8224P
故障:适配器和电池同时上机不开机.
过程:
这个本子是朋友修的,我只是了解了大概情况,由于最终的问题点比较奇妙,所以希望高手分析下。
单电池和单适配器都可以开机,装了电池插适配器不开机,用稳压电源会打表。他换过充放电芯片pu101,
,既然单电池和单电源都能开机,不能同时开机,就考虑到保护隔离这里。猜测适配器电压灌进去电池那边导致大短。
这个图中pq103是电池和适配器的隔离mos管,pq104 pq105是电池充电的上下管。
既然适配器能开机就排除了pq101 pq102,直奔隔离管子pq103,为了安全建议朋友将PQ103 PQ104 PQ105和充放电芯片一起换了。
数分钟后问下朋友结果,很郁闷.虽然好了。但是,不是一起换了就好的,他说拆了pq103后故障解除。
我所想不通的就是:
1.这个pq103是起隔离作用的,拆除了后理论上电池和适配器可以同时上机开机,因为电池到b+之间断开了所以适配器不能直接灌进去电池那边batt+。但是朋友说单电池可以开机
2.pq103拆除后充放电芯片应该检测不到电池所以不会充电的。
让朋友再次验证,得到的结果依旧是同时和单电池都可以正常开机。而且正在使用。我对这个厂商的设计不太了解。只是看图这个pq103mos管需要高电平驱动,如果拆除了电池的batt+怎么到b+去的?充放电芯片没有vcc如果工作开机?
希望高手帮我分析下吧 。谢谢
下面是朋友拆除后的拍照的,证明了是没有装pq103依旧能单电池开机!!
附:图纸[
《不凡修论坛》k45vd_LA-8224P.pdf
(1.59 MB, 下载次数: 37)
