楼主: 不能再玩了
奇怪的保护隔离问题,高手帮忙分析下这个行得通吗?
发表于 2014-7-15 22:23:44 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2014-7-15 17:53
你看看ACIN 和ACOK是不是也出来了?
都可以进系统,看到充电了,就是充得很慢,可这个G极和S极相通,搞不懂
发表于 2014-7-15 23:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离管?
发表于 2014-7-15 23:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离管?
说是电池供电到公共点的桥梁MOS更合适吧  详情 回复 发表于 2014-7-20 16:58
发表于 2014-7-16 09:38:21 | 只看该作者 �
如果电池是好的,EC检测电池电量并且通知充放电芯片来导通MOS管充电   能充电,很慢会不会是电流小呢。你看下那个检测电流的电阻正常吗
发表于 2014-7-16 18:41:39 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-7-15 18:02
确实很纠结啊,我也碰到过这样的。
我用好主板实验了下,竟然真的可以 ,以后可以省略这个管子了
发表于 2014-7-20 16:58:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-4 16:37:43 | 只看该作者 �
谢谢 楼主的图纸
你的头像,哎 把史泰龙搞的 太没形象了  详情 回复 发表于 2014-8-5 21:57
发表于 2014-8-4 16:50:48 | 只看该作者 �
拆了 103  还能充电吗  故障还没解决 又增加一个  奇葩
确实可以充电,也能单电池开机,我用别的主板试了 ,据研发说可能是电池的电压从电池充电回来灌进去了,设计缺陷吧!  详情 回复 发表于 2014-8-5 21:58
发表于 2014-8-4 17:26:40 | 只看该作者 �
单用电池从PQ104过去的,会烧掉吧。
发表于 2014-8-5 19:29:45 | 只看该作者 �
应该是供电的问题,
怎么个供电问题,说说你的看法 参考下  详情 回复 发表于 2014-8-5 21:59
发表于 2014-8-5 21:57:34 | 只看该作者 �
你的头像,哎 把史泰龙搞的 太没形象了
发表于 2014-8-5 21:58:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-5 21:59:04 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2014-8-4 17:26
单用电池从PQ104过去的,会烧掉吧。
发表于 2014-8-5 21:59:23 | 只看该作者 �
sscluquan 发表于 2014-8-5 19:29
应该是供电的问题,
怎么个供电问题,说说你的看法 参考下
