查看: 8450|回复: 32
[显卡维修]
热风枪加焊BGA
头像被屏蔽
发表于 2014-7-13 22:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    说一下我的显卡吧,是七彩虹的512MB显卡,买来己是二手的,用了二年,最近经常检测不到显卡了,需要重插才能认上,就是昨天彻底罢工了,本人我不打算修的,我也不会修,但是修不好就没得用了,PCI-E的显卡就一张,其它的均为AGP的倒还有不少,无奈检查了下显卡,没有发现明显的烧伤痕迹,所以怀疑是桥虚焊引起的,没有BGA,只有风枪,没有办法,只有上了。上之前拜读了某大神的帖子,说是可以的,我就冒险一试,居然成功亮机,特此,分享给大家。
    1、首先拆下显卡风扇,在GPU的两边涂上助焊剂,板子倾斜45度角。
    2、开风枪,温度设在300摄氏度,开始吹,吹1-2分钟的样子,换一个边吹,也是时间一样长。
    3、另外两个边也是如此,等看到助焊剂有冒烟的时候,就可以停了。
    4、清理焊油,直接上机,没有接风扇,直接上机,居然点亮了。
    5、快速关机,装好风扇,放入机箱,直接OK.
    新手看看,老手撸过,第一次发贴,如有神马表达不清楚的地方,敬请谅解。
    由于修的时候比较着急,也没有照相,抱歉了。
补充内容 (2014-7-15 21:22):
真是用不了多久,大家不毕尝试了,浪费时间。
很强哦。。 不过可以用不了多久吧。。  发表于 2014-7-14 16:01
头像被屏蔽
发表于 2014-7-13 22:56:26 | 只看该作者 �
上一张显卡测试图。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-7-14 09:37:38 | 只看该作者 �
虚汗,你这样估计也用不久的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 16:02
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-7-14 09:55:13 | 只看该作者 �
不过还好,到目前为止,正常使用,没有出现什么问题。
呵呵 7月15都坏了吧  详情 回复 发表于 2014-7-20 09:23
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-7-14 10:42:40 | 只看该作者 �
我有一显卡,吹过GPU,用一段时间又坏,吹了3次 ,后来一直用到现在,1年了。很好
发表于 2014-7-14 10:49:01 | 只看该作者 �
用风枪加焊好像不太保险的样子
人家只有风抢,无办法的办法了。。。  发表于 2014-7-14 16:02
发表于 2014-7-14 11:07:03 | 只看该作者 �
如果可以,在显卡背面再加个小风扇,可能用的时间稍微会长点
发表于 2014-7-14 11:14:05 | 只看该作者 �
还没有试过,正好我有块也是不亮,我有时间来试试
发表于 2014-7-14 11:43:09 | 只看该作者 �
你的手法容易返修
发表于 2014-7-14 16:03:02 | 只看该作者 �
这显卡就是芯片设计存在问题。用不了多久。。
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-7-14 16:09:46 | 只看该作者 �
说的一点没错,这块显卡我己经加焊3次了,有一个锡珠自己都跑出来了,不过插上照样用。希望这次不要坏了啊
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-7-19 21:58:46 | 只看该作者 �
擦,原来显卡根本没有坏,害我瞎焊N次,居然没有挂,现在发现原来是主板的问题,擦,显卡接别电脑,一切显示正常,悲剧 。
发表于 2014-7-19 22:14:34 | 只看该作者 �
下次记得排除一下。。风枪吹确实不保险受热不均匀。。
发表于 2014-7-20 09:23:40 | 只看该作者 �
呵呵 7月15都坏了吧
发表于 2014-7-20 11:21:57 | 只看该作者 �
630显卡我用风枪 现在快二个月,没有返修,\
估计坏了,人家直接扔了。  发表于 2014-7-20 15:08
发表于 2014-7-20 11:29:30 | 只看该作者 �
这现象好像应了一句广告语,XX更健康,吹吹能点亮
弄的现在电脑城都知道加焊,吹桥,弄的好像维修没技术含量了
头像被屏蔽
17#
发表于 2014-7-20 15:08:24 | 只看该作者 �
不过说真的,南北单桥我都热风枪加焊搞定,留了后遗证
键盘CLK出来不了,好像。
发表于 2014-7-20 15:22:11 | 只看该作者 �
用风枪加焊好像不太好
头像被屏蔽
19#
发表于 2014-7-20 15:28:30 | 只看该作者 �
必须不好啊
头像被屏蔽
20#
发表于 2014-7-20 15:28:57 | 只看该作者 �
有BGA的大神除外。
