查看: 3650|回复: 10
DELL- 5520机子不充电- 求分析
发表于 2014-7-13 11:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此处二极管PD101 主板上没有了 BATT+是不是电压不够了!接电池可以开机 电源也一样 就是不充电-充电芯片换过
这3处都有3.3V  电池电源同时插上时 1  2 脚 只有9V 肯定不对-
发表于 2014-7-13 11:44:49 | 只看该作者 �
那个二极管必须有
发表于 2014-7-13 12:12:26 | 只看该作者 �
二极管那里是升压的,应该是19v,先换了二极管和电容
升压的没错!可以找别的二极管代换么?  详情 回复 发表于 2014-7-13 13:40
你说升压解释下原理  详情 回复 发表于 2014-7-13 13:26
发表于 2014-7-13 12:23:09 | 只看该作者 �
有波形吗?
发表于 2014-7-13 12:54:34 | 只看该作者 �
先把二极管 换上 BOOT脚 芯片自举升压 是给上管驱动提供电压导通的
发表于 2014-7-13 13:07:36 | 只看该作者 �
不充电的一律可以先刷EC程序。
你应该告诉他 先换个cpu试试 或者内存  详情 回复 发表于 2014-7-13 13:26
发表于 2014-7-13 13:26:00 | 只看该作者 �
  你说升压解释下原理
发表于 2014-7-13 13:26:29 | 只看该作者 �
弄竹 发表于 2014-7-13 13:07
不充电的一律可以先刷EC程序。
发表于 2014-7-13 13:40:00 | 只看该作者 �
升压的没错!可以找别的二极管代换么?
发表于 2014-7-13 15:00:47 | 只看该作者 �
我原来的本子,修过后,就是电源和电池都能开机,就是不充电。
发表于 2014-8-2 22:00:07 | 只看该作者 �
随便找本讲笔记本维修的书就有讲升压电路的。
