查看: 14822|回复: 9
已成功对850数显风枪进行改造,过程将陆续献上
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-13 21:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
300元左右国产热风枪控制和显示电路一般都是能省则省,控制不稳定显示不准确。
温度控制一般是用lm324等运放构成简单移相触发可控硅进行调温。工作不稳定当然温度也不稳定。温度显示电路则是假的,它只是通过测调温电位器上的电位来显示温度,调温电位器线性差,而且最主要一点就算调温电位器保持不动风量变化时,吹出的热风温度也会相差很远,但在原来的温度显示反映不出来。
针对存在的问题,我采用以下控制改造方案:
1.采用单片机控制,通电时风量最大,延时30秒进入待机状态,关机时也让风量最大吹30秒进行手柄冷却。单片机还进行温度数据采集、处理及显示控制
2.采用3片TCA785可控硅控制电路分别控制手柄发热丝、烙铁、风机。
3.采用2片MAX6675 K型热电偶接口芯片进行温度检测。(原机的手柄和烙铁都有测温线引出,经证实是K型热电偶)
其他元件尽量利旧
已基本改造完,图纸和照片陆续更新。
但现在有个问题:发热丝和烙铁芯的温度测量是准确的,但却不能真实反映热风出口温度,一般调到能吹熔焊锡的时候温度已是七八百度了。但这个温度是真实的只是它是发热丝的温度和热风出口温度差别较大,烙铁也存在这个问题。正在想办法修正,各位有什么好办法请赐教!
发表于 2008-11-17 19:38:42 | 只看该作者 �
单片机源程序
FJKG    BIT P1.2     ;风机开关控制
               FJZD    BIT P1.1     ;风机最大控制
               SBKG    BIT P1.0            ;手柄开关控制
               LTKG    BIT P1.3     ;烙铁开关控制
               SO      BIT P3.5     ; MAX6675 SO
               SCK     BIT P3.7     ;MAX6675 SCK
               SBCS    BIT P3.4     ;手柄温度片选
               LTCS    BIT P3.6     ;烙铁温度片选
               SBKGZT  BIT P3.3     ;手柄开关状态
                   LTKGZT  BIT P3.2     ;烙铁开关状态
               SBWDGW  EQU 30H      ;手柄温度个位BCD码
                    SBWDSW  EQU 31H      ;手柄温度十位BCD
               SBWDBW  EQU 32H      ;手柄温度百位BCD
                   LTWDGW  EQU 33H      ;烙铁温度个位BCD码
               LTWDSW  EQU 34H      ;烙铁温度十位BCD
                  LTWDBW  EQU 35H      ;烙铁温度百位B
               SBH     EQU 21H      ;16位手柄数据高位
               SBL     EQU 20H      ;16位手柄数据低位
               LTH     EQU 23H      ;16位烙铁数据高位
               LTL     EQU 22H      ;16位烙铁数据低位
               SBSJH   EQU 45H      ;10位手柄温度高位
               SBSJL   EQU 44H      ;10位手柄温度低位
               LTSJH   EQU 47H      ;10位烙铁温度高位
               LTSJL   EQU 46H      ;10位烙铁温度低位
                ORG 0000H
                AJMP MAIN
                ORG 0030H
         MAIN: MOV P1, #1DH ;风机关,风机最大关,手柄关,烙铁关
               MOV P3, #0FFH
               CLR 20H ;手柄开关状态初始化
               MOV 30H,#00H
                    MOV 31H,#00H
                MOV 32H,#00H
                 MOV 33H,#00H
                 MOV 34H,#00H
                 MOV 35H,#00H
        START: MOV C, LTKGZT;根据烙铁开关状态控制烙铁开或关
               MOV LTKG,C
               MOV C, SBKGZT
               JNC  D2 ;c=0转移
               JB 20H, D2 ;BIT=1转移
               MOV 20H,C ;保存本次手柄开关状态
               SETB SBKG ;发热丝关风机最大
               CLR  FJKG
               SETB  FJZD
               MOV  2AH,#64H
       READ:   MOV 2BH, #32H ;显示次数计数
       DIS:    ACALL DISPLAY ;循环显示50次
               DJNZ 2BH, DIS
               MOV LTKG,C
               ACALL READWD ;读取温度数据
               MOV LTKG,C
               DJNZ  2AH, READ
               CLR  FJZD
               SETB FJKG
                SETB SBKG
               AJMP START
     D2:       MOV C,SBKGZT
                    MOV 20H, C
               MOV SBKG,C
               MOV FJKG,C
               CLR FJZD
               MOV 64H,#32H
               MOV LTKG,C
       DD2:    ACALL DISPLAY
               DJNZ 64H,DD2
               ACALL READWD
               AJMP START
  DISPLAY:     MOV DPTR ,#TAB ;字码表格首地址送DPTR
               MOV A, SBWDGW  ;手柄温度个位BCD码送A
               MOVC A, @A+DPTR ;取得手柄温度个位字码
               MOV P0, A
               CLR P2.5
               ACALL DELAY
               SETB P2.5
               MOV A, SBWDSW  ;手柄温度十位BCD码送A
               MOVC A, @A+DPTR ;取得手柄温度十位字码
               MOV P0, A
               CLR P2.6
               ACALL DELAY
               SETB P2.6
               MOV A, SBWDBW  ;手柄温度百位BCD码送A
              JNZ XX1
              MOV A,#0AH
            XX1:   MOVC A, @A+DPTR ;取得手柄温度百位字码
               MOV P0, A
               CLR P2.7
               ACALL DELAY
               SETB P2.7
               MOV A, LTWDGW  ;烙铁温度个位BCD码送A
               MOV P0, A
               CLR P2.2
               ACALL DELAY
               SETB P2.2
               MOV A, LTWDSW  ;烙铁温度十位BCD码送A
               MOV P0, A
               CLR P2.3
               ACALL DELAY
               SETB P2.3
               MOV A, LTWDBW  ;烙铁温度百位BCD码送A
               JNZ XX2
                MOV A,#0AH
          XX2:  MOVC A, @A+DPTR ;取得手柄温度百位字码
               MOV P0, A
                CLR P2.4
               ACALL DELAY
                SETB P2.4
                   RET
    READWD:    MOV A,#00H
               CLR SBCS
               NOP
               MOV R0,#08H
               CLR SCK
               NOP
   SBREADH:    MOV C,SO
               RLC A ;读D15~D8高8位数据
               SETB SCK
               NOP
               NOP
               NOP
               CLR SCK
               DJNZ R0,SBREADH
               MOV SBH,A
               MOV R0,#08H
               MOV A,#00H
    SBREADL:   MOV C,SO ;读D7~D0低8位数据
               RLC A
               SETB SCK
                NOP
                NOP
               NOP
               CLR SCK
                   DJNZ R0,SBREADL
               MOV SBL,A
               SETB SBCS
               SETB  SCK
               CLR LTCS
               MOV A,#00H
               MOV R0,#08H
               CLR SCK
               NOP
    LTREADH:   MOV C,SO
               RLC A ;读D15~D8高8位数据
               SETB SCK
               NOP
               NOP
               NOP
               CLR SCK
               DJNZ R0,LTREADH
               MOV LTH,A
               MOV R0,#08H
                MOV A,#00H
    LTREADL:   MOV C,SO ;读D7~D0低8位数据
                RLC A
                SETB SCK
                NOP
                NOP
                NOP
                CLR SCK
                    DJNZ R0, LTREADL
                MOV LTL, A
                SETB LTCS
                           ;将16位温度读取数据转换为10位二进制表示
               MOV A,SBL
               MOV C,08H  ;21H最低位送C
               RRC A
               MOV C,09H
               RRC A
               MOV C,0AH
               RRC A
               MOV C,0BH
               RRC A
               MOV C,0CH
               RRC A
               MOV SBSJL, A
               MOV A,SBH
               SWAP A
               RRC A
               ANL A, #03H
               MOV SBSJH, A
               MOV A,LTL
               MOV C,18H  ;21H最低位送C
               RRC A
               MOV C,19H
               RRC A
               MOV C,1AH
               RRC A
               MOV C,1BH
               RRC A
               MOV C,1CH
               RRC A
               MOV LTSJL, A
               MOV A,LTH
               SWAP A
               RRC A
               ANL A, #03H
               MOV LTSJH, A
                           ;将10二进制温度值转换为用于显誓
               MOV R7,SBSJL
               MOV R6,SBSJH
         HB2:  CLR A ;BCD码初始化
               MOV R3,A
               MOV R4,A
               MOV R5,A
               MOV R2,#10H   ;转换双字节十六进制整数
       HB3:    MOV A,R7  ;从高端移出待转换数的一位到CY中
               RLC A
               MOV R7,A
               MOV A,R6
               RLC A
               MOV R6,A
               MOV A,R5   ;BCD码带进位自身相加,相当于乘2
               ADDC A,R5
               DA A       ;十进制调整
               MOV R5,A
               MOV A,R4
               ADDC A,R4
                DA A
                MOV R4,A
                MOV A,R3
                ADDC A,R3
                MOV R3,A    ;双字节十六进制数的万位数不超过6,不用调整
                DJNZ R2,HB3 ;处理完16bit
                MOV A,R4
                ANL A,#0FH
               MOV SBWDBW,A
               MOV A,R5
               SWAP A
               ANL A,#0FH
               MOV SBWDSW, A
                MOV A, R5
               ANL A, #0FH
               MOV SBWDGW, A
                ;烙铁温度转换
               MOV R7,LTSJL
               MOV R6,LTSJH
          HB4: CLR A ;BCD码初始化
                MOV R3,A
                MOV R4,A
                MOV R5,A
           HB5: MOV A,R7  ;从高端移出待转换数的一位到CY中
                 RLC A
                 MOV R7,A
                 MOV A,R6
                 RLC A
                 MOV R6,A
                 ADDC A,R5
                 DA A       ;十进制调整
                 MOV R5,A
                 MOV A,R4
                 ADDC A,R4
                 DA A
                 MOV R4,A
                 MOV A,R3
                 ADDC A,R3
                 DJNZ R2,HB5 ;处理完16bit
                 MOV A,R4
                 ANL A, #0FH
                 MOV LTWDBW,A
                 MOV A,R5
                 SWAP A
                 ANL A,#0FH
                 MOV LTWDSW, A
                 MOV A, R5
                 ANL A, #0FH
                 MOV LTWDGW, A
                 RET
       DELAY:  MOV 60H, #0FFH
         DD1:  DJNZ 60H, DD1
                 RET
        TAB:   DB 01H,4FH,12H,06H,4CH,24H,20H,0FH,00H,04H,0FFH
               END
发表于 2008-11-14 14:44:15 | 只看该作者 �
发热丝和出风口有温差很正常,只要测量出风口温度就可以了,或者就像楼上说的减去温差
发表于 2008-11-14 20:09:35 | 只看该作者 �
部分资料
可控硅控制原理图
电源、测温及单片机
显示
主电路板
测温电路板
LED显示
发表于 2008-11-16 08:51:29 | 只看该作者 �
手机照的几张照片
原来的热风部分电路板,部分元件已拆走。
原来焊台控制板
新做的控制板包括热风和焊台控制
面板
安装好的照片,测温板还没固定
刚通电时状态,只有凉风并且是最大,发热丝不工作
送凉风30秒后进入待机状态
热风部分工作
发表于 2008-11-16 09:45:23 | 只看该作者 �
又是一个高人。。不过自用的热风枪。温度这些有时都不太关注。凭经验去完成。。也没见有什么差错。。
   我建议楼主去做BGA之方面的,,因为BGA焊接要求高一些。。
发表于 2008-11-16 23:16:11 | 只看该作者 �
花了不少的时间和银子吧,简单的就换个带热偶的发热丝,然后做一个358的控制,用闭环控制,效果就好很多的,我也都改过,用一个小小的洞洞板,就10几个零件搞定
发表于 2008-11-17 00:36:23 | 只看该作者 �
回复 #15 sulin 的帖子
发热丝本来就带只是没用上,我改的主要是发热丝实时温度显示、可控硅控制。钱用了不少:3块TCA785每块22、2块MAX6675没块35,PCB2块50,单片机8元。
其实钱是次要的主要在整个过程学习了不少知识:用PROTEL99设计原理图、PCB
MAX6675 K型热电偶芯片应用、单片机程序开发调试
下次想搞个BGA试试,关键是温控如果我能用单片机实现的话应该成本很低的。
发表于 2008-11-17 00:47:55 | 只看该作者 �
程序可公开吗?
用的C还是汇编,温控用的PID方式吗?
头像被屏蔽
10#
发表于 2021-8-20 20:32:21 | 只看该作者 �
高
