查看: 3424|回复: 7
世纪之星电源求思路
发表于 2014-7-12 17:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
手上有一世纪之星电源,最开始原因是短接PSON能启动,但输出电压除3.3V之外其他都不正常,12V只有10.5V左右,5V只有4.2V。而且没有PG延迟时间。电源IC是AT2005B,更换了12V和5V整流管后输出正常,但PS延时990ms,带不起负载,上板后风扇转一下就停。
更换pg延时电容  发表于 2014-7-12 23:39
更换输出滤波电容和输入大滤波电容  发表于 2014-7-12 19:09
发表于 2014-7-15 12:35:45 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
检查和更换了滤波大电容已经各输出滤波后情况还是一样,但发现一点新问题,第6脚(即12V电压的过压/欠压检测输人端)在测量时电压为4V,但过一会会跳变为0.6V左右,然后就停止。
查看6脚电压如何形成  详情 回复 发表于 2014-7-15 13:56
查12v整流和滤波及取样电阻  详情 回复 发表于 2014-7-15 13:11
发表于 2014-7-15 13:11:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
gxlop 发表于 2014-7-15 12:35
检查和更换了滤波大电容已经各输出滤波后情况还是一样,但发现一点新问题,第6脚(即12V电压的过压/欠压检 ...
  查12v整流和滤波及取样电阻
发表于 2014-7-15 13:28:16 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
lipeter801 发表于 2014-7-15 13:11
查12v整流和滤波及取样电阻
取样电阻以及跑线上的元件都拆下来检查了~没发现异常
发表于 2014-7-15 13:56:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
   查看6脚电压如何形成
发表于 2014-7-16 10:56:47 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
补画上电路图
