查看: 3303|回复: 18
Y460找不着硬盘的维修
发表于 2014-7-12 15:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一客户的一台联想Y460笔记本。
故障是找不硬盘,屏幕显示“operating system not found”。
检查一下BIOS,发现BIOS里也没有显示硬盘。
由于昨天事情多,没有修。
今天早上把硬盘插到其它电脑上测试,硬盘能正常访问。
换一个好的硬盘到这台机器上也是不能被发现。
于是判断机器的南桥可能存在问题。吹掉南桥周围的白胶后又用风枪吹了一下芯片,问题依旧。
再仔细观察这个南桥,是一个独立的散热片盖着的。本人觉得这种南桥坏的机率应该不是很大。
所以打算先检查一下SATA接口线路再来加焊南桥。经检查发现硬盘供电3V,5V正常。
SATA_TX0-,SATA_TX0+,SATA_RX0-,SATA_RX0+到南桥一端的值分别是一组300多,一组700多。
对比了一下其它板的阻值,发现是正常的。没波波,只能看看阻值了。
觉得南桥没问题。于是找了两组电容把上面的四个电容全换了。试机,还是问题旧。
心想这南桥难道真的坏啦。修了这长时间瞌睡也来了。
趴在桌子上小睡了一会。起来接着修。
这时发现硬盘好像通电后一点反应都没有。正常应该就是读不出硬盘,这硬盘也会有转动的。
立马又查电路,查了一会儿发现之前焊的两个电容出了问题,两个本来是竖着的电容被我横着焊了。
汗啊。太粗心了,还好不是电阻这么焊错了。
又找了块板取了两个电容焊上。测试亮机,硬盘感觉到转动了。
屏幕显示一会儿就到了非法关机之后会出现的选择启动倒计时30秒界面。
至此,此机修复。最终问题还是那几个电容生病了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 19:32
发表于 2014-7-12 16:01:45 | 只看该作者 �
维修还是要细心的.耐心
发表于 2014-7-12 16:07:31 | 只看该作者 �
楼主没把换下的电容用表测一下吗,按理硬盘有电压它就应该转动啊
按理来说是的。但这个真没转,手摸在上面一点感觉都没有。  详情 回复 发表于 2014-7-12 16:24
发表于 2014-7-12 16:20:16 | 只看该作者 �
是不是你太困了,把芯片焊错了哦,这种错不应该哦
发表于 2014-7-12 16:22:29 | 只看该作者 �
这种电容好像坏的不多 我上次修到一个是时钟芯片给SATA的频率断线了
发表于 2014-7-12 16:23:10 | 只看该作者 �
一组电容是横着的,一组是竖着的,还是不小啊。
发表于 2014-7-12 16:24:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-12 16:55:02 | 只看该作者 �
这种问题还是真少见
发表于 2014-7-12 17:06:12 | 只看该作者 �
电容能焊错啊,维修还是要细心
发表于 2014-7-12 17:14:08 | 只看该作者 �
笔记本这行业就是细心  少走弯路
发表于 2014-7-12 17:31:00 | 只看该作者 �
看来楼主上午是不是吃鱼了    有点打瞌睡呀??不过问题终究是被你给找到了  赞赞
发表于 2014-7-12 17:31:25 | 只看该作者 �
就是没有数据交换所以找不到硬盘。
发表于 2014-7-12 17:46:53 | 只看该作者 �
往往都是不小心才惹祸,我经常出现,哈哈
发表于 2014-7-12 17:58:26 | 只看该作者 �
呵呵··还好没还换南桥
发表于 2014-7-12 18:59:42 | 只看该作者 �
也就是说耦合电容坏了嘛.
发表于 2014-7-12 19:31:10 | 只看该作者 �
现在电容坏的太多了,好在连接硬盘的电容不多,如果是显卡的就傻了!
发表于 2014-7-28 22:19:57 | 只看该作者 �
要我查到这个问题也是干完南桥之后的事了。
