查看: 5002|回复: 24
新手修笔记本电源短路提问
发表于 2014-7-12 13:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星p428 插适配器指示灯狂闪。
拆机发现Q507击穿,双P沟道管,找不到现成的,拿两个单P的改了,插电还是狂闪,发热,但好在没击穿。
然后找电路图,发现Q507  3脚对地短路了。如图所示。
然后按电路图找到主板上有标识的Q506 Q514 U2未发现击穿,U506拆掉之后依然短路,故而判断应为小电阻电容之类的对地短路了(不知思路正确否)。手上无稳压电源,然后用9V电池接到Q507 3脚,想尝试传说中的烧机大法,但摸来摸去愣是没摸到发热的原件,电池倒是蛮热的。
现向大家求教,如何找出这个短路原件?亦或者我的维修思路一开始就是错的?
发表于 2014-7-12 13:22:15 | 只看该作者 �
已经本地上传图片
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
直接插入图片 不要用外链  发表于 2014-7-12 13:34
发表于 2014-7-12 13:32:16 | 只看该作者 �
看不到图片,楼主本地上传一下图片
发表于 2014-7-12 13:34:19 | 只看该作者 �
查短路先看他属于哪路电压  在烧鸡法少不出来的情况下顺着图纸一个一个拆  没什么办法
发表于 2014-7-12 13:37:08 | 只看该作者 �
要原来的管子才可以  单P沟道的估计不行
发表于 2014-7-12 13:49:27 | 只看该作者 �
wutingyu 发表于 2014-7-12 13:37
要原来的管子才可以  单P沟道的估计不行
现在先不说管子的问题,而是找到短路的地方先啊
发表于 2014-7-12 13:50:45 | 只看该作者 �
有时候烧鸡也不一定能摸的出来。。
发表于 2014-7-12 13:56:03 | 只看该作者 �
是可以顺着图纸一个个拆,但是图纸上标的小元件,主板上没标出来啊?  线路进个洞又不知道炮哪了
这种情况就没办法了 找找点位什么的吧  详情 回复 发表于 2014-7-12 13:58
发表于 2014-7-12 13:58:45 | 只看该作者 �
这种情况就没办法了  找找点位什么的吧
发表于 2014-7-12 14:04:08 | 只看该作者 �
电压调高点烧,这样比较快能找到
发表于 2014-7-12 14:05:55 | 只看该作者 �
1095426597 发表于 2014-7-12 14:04
电压调高点烧,这样比较快能找到
小电阻小电容也会发热明显吗?
发表于 2014-7-12 14:10:05 | 只看该作者 �
短路直接烧板好了   这样比较快
发表于 2014-7-12 14:17:01 | 只看该作者 �
电池不行的,用稳压电源
发表于 2014-7-12 14:18:06 | 只看该作者 �
大短的话可调电源可以烧出来的啊  你看一下 短路的时候电流多大  大电流的话好烧  如果微短就不好烧
发表于 2014-7-12 14:50:43 | 只看该作者 �
我喜欢看着图纸一个一个拆掉。
发表于 2014-7-12 15:04:57 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-7-12 14:50
我喜欢看着图纸一个一个拆掉。
小元件没标识怎么拆?
有图纸的话可以猜到个大概了。  详情 回复 发表于 2014-7-13 09:29
发表于 2014-7-12 15:26:42 | 只看该作者 �
微短的可以用电击法
发表于 2014-7-12 15:46:42 | 只看该作者 �
那些滤波电容以及上面VDC_ADPT电路也要查。
发表于 2014-7-13 09:29:48 | 只看该作者 �
xx0500028 发表于 2014-7-12 15:04
小元件没标识怎么拆?
有图纸的话可以猜到个大概了。
发表于 2014-7-13 19:59:53 | 只看该作者 �
短路先看外观有没有损坏
