- 积分
- 48
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-3
- 精华
Q514查查吧,电池烧鸡是不行的,电池带载能力不够强,容易被拉低,你用电池烧鸡电池发热而板子上摸不到热的元件要么是有热的你还没摸到要么就是没怎么发热,但你的电池发热了说明肯定有短路的,不知道你不上电直接量的时候是不是短的,还是上电以后短的,U506拆下来还短说明是管子或者小元件短了,但我觉得电阻电容什么的不大可能。如果是Q514短的话不上电直接量是量不出来的,但上电以后应为栅极悬空有可能会使源漏导通形成短路,你可以试试拆下U506让栅极悬空,然后在Q514的源极漏极之间加电压,电池和Q514有一个发热就说明短了 |
