查看: 1889|回复: 4
待机芯片开启电压被拉低
发表于 2014-7-11 17:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,无待机电压,测得EC发过来的ALWON电压3V,RP43 1脚电压只有1V不到,短接RP43电阻后,EN电压为3V,开机正常。
RP43如果直接短接能长期用吗?
发表于 2014-7-11 19:24:13 | 只看该作者 �
RP43电阻是多大的?看不到图。估计阻值不会太大,确定它正常吗?
发表于 2014-7-11 20:40:46 | 只看该作者 �
既然 是短接PR43可以正常 那是不是这个电阻的问题 ?建议再排查下  不到最后不要随意改线路 (要效率的另说)
我估计短接后如果能正常使用  应该问题不大
发表于 2014-7-11 20:56:12 | 只看该作者 �
2K的阻值,EC发过来的开启电压一路经过这个电阻到待机芯片,另一路到风扇控制电路。短接后用了几个小时正常,但是有点不放心。。。
发表于 2014-7-11 20:56:45 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-7-11 20:40
既然 是短接PR43可以正常 那是不是这个电阻的问题 ?建议再排查下  不到最后不要随意改线路 (要效率的另说 ...
这个电阻应该没问题,我再再EC那边有没有旁路电容漏电。
