查看: 1812|回复: 6
g450显卡温度高
发表于 2014-7-11 14:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这几天修了一台G450的换的显卡,修好了,不看电影温度很好,一看电影温度就到了80度,甚至95度,散热重做了,铜管也换了,还是不好,亲们有没有遇到过这种情况,给些建议
发表于 2014-7-11 14:28:46 | 只看该作者 �
显卡螺丝上里面不上壳子外面试试
发表于 2014-7-11 14:29:30 | 只看该作者 �
摸摸散热铜管后面有没有发热  没得话就是散热器坏啦
发表于 2014-7-11 14:36:56 | 只看该作者 �
你散热做好的话铜管也换了还是不行的话?  你可以考虑下显卡本身的问题的
发表于 2014-7-11 14:40:12 | 只看该作者 �
弄点好硅胶试试,带银的,10元左右,舍不得孩子套不着狼!
发表于 2014-7-12 15:04:21 | 只看该作者 �
显卡也换过了,还是老样子,之前有遇到过同样的问题没有解决,这已经是第二台了
发表于 2014-7-12 15:07:45 | 只看该作者 �
整套散热模组都换了吗
