查看: 1510|回复: 3
本本鼠标无反应
发表于 2014-7-10 20:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上一个贴子,本本点亮进PE发现鼠标不能用,外接USB的可以用,以为是要驱动才可以,不管它,先装好系统先。系统装好后发现还是不可以。留意了一下本子上的灯发现都不亮。想一定是没有挺好,拆键盘用酒精洗一下接口,装回,还是没有反应。心想,这个老东西,不会是老化了吧。。再拆,拿着排线对着灯光看,好像有断线,再用万能表一测。哎呀,没有一条是通的。看到排线接口处拆叠过。还好只是两个厘米,要是在中间的话也只能另卖一条了,呵呵。用剪刀剪去前两厘米,再用刀片乱排线让它露出线来,接上,发现可以用了
发表于 2014-7-10 20:46:16 | 只看该作者 �
维修中处理排线有问题的方法之一    不过这种在原排线上修复 最效率了
发表于 2014-7-10 21:42:23 | 只看该作者 �
如果不够长是最惨的了 还要一条条飞线
发表于 2014-7-11 01:15:35 | 只看该作者 �
你的这个算是容易的了,排线不够长的时候,你就知道什么是蛋疼了
