查看: 5206|回复: 16
[显卡维修]
如何修理ATI9600显卡?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-11 17:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有一坏的显卡,是盈通的9600,64M显卡,插入主板后不能启动,没任何显示,电脑也不能使用(换显卡正常),
DEBUG卡显示是D0或者C1!
测量时发现一只MSC S1040T(A管,近显示输出)的管短路,拆下后,发现1/3脚是短接在一起的,2脚是接在主电源上的,请问高手这只是什么管,做什么用的呢?
拆开后(没找到合适的管换)插上AGP,故障依然!
还有测量主供电的电阻值只有4.8欧左右,晶振有0.26V的电压差,是不是有问题GPU发热好象正常?
下面附图是正负两面的电压测试值(以管子中间脚为准,从左到右测量数值),不知哪里出问题?
发表于 2007-6-11 17:38:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般三极管当二极管用会有上面的接法,不过不了解这个管子原来应该什么。
发表于 2007-6-11 17:49:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 张先生 于 2007-6-11 17:38 发表
一般三极管当二极管用会有上面的接法,不过不了解这个管子原来应 ...
张老师,好快呀!那个管不会是用来稳压的吧?
发表于 2007-6-12 12:34:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
:lol
发表于 2007-6-12 12:53:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那要看看哪个管的作用了
需要实际测量不好说
发表于 2007-6-13 12:19:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再次请教这只MSC S1040T是什么管,做什么用的呢?能用什么代替吗?(10开头的管是稳压管吧?)
发表于 2007-6-13 12:44:41 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
在这里这个三极管被用做大电流的二极管了哈        !!!!具体参数找不到哦
发表于 2007-6-13 13:16:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也是 ,维修硬件我还是入门呢
发表于 2007-6-13 13:22:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我是老菜了,说错了不要笑我哈,跑一下电路看一下这只管是和哪些地方通的呀,这样应该可以确定一下大概的作用吧
发表于 2007-6-15 10:32:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨晚换了背后的主供电D管60N03,发现可以点亮,但是花屏(勉强看的见开机情况)亮了两秒,又不亮了,主要是什么原因了?
当然A管没装上去,主要是不明白这A管(1040)作什么用,两个脚接地,一个脚接主供电?
发表于 2007-6-15 11:21:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2007-6-28 08:52:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
发表于 2007-10-4 11:35:03 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这块显卡现在跑我这里来了,呵呵
发表于 2007-10-4 11:36:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
量一下AGP上的3.3V和5V有没有短
发表于 2008-4-3 02:45:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这 个 应 该 是 整 流 二 极 管 吧。
发表于 2008-4-3 02:59:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修显卡,基本都是加助焊剂补吹GPU治花屏
发表于 2008-4-3 11:25:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用万用表测量金手指的阻值是否正常,看是否是VPU的问题.
