查看: 1630|回复: 5
求助,冠盟GM-N61M主板,跑C1当机,内存3.3V,1.8V及0.9V均正常,是不是BIOS的问题?
发表于 2014-7-10 15:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,也是被人换过几个电容,检查焊点未发现问题,内存供电均正常,怀疑是BIOS的问题,不知从哪里能找到这主板的BIOS?
发表于 2014-7-10 16:45:41 | 只看该作者 �
供电正常真的还要刷刷!
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-7-10 16:50:17 | 只看该作者 �
刷刷BIOS,干干桥,一般问题可以KO掉。
发表于 2014-7-15 09:17:28 | 只看该作者 �
感谢三楼的回复,压了下桥,果然是桥虚了。
发表于 2014-7-15 11:28:17 | 只看该作者 �
应该是桥的问题
发表于 2014-7-23 10:28:16 | 只看该作者 �
感谢各位的回复,压了下桥,亮了,看来是桥虚了。谢谢各位。
