查看: 3958|回复: 13
东芝-M30开机时灯只闪一下.无法开机
发表于 2008-11-13 16:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
东芝-M30开机时蓝色灯只闪一下..无法开机  电流也没有变化,  在找短路的时候发现显卡后面电容有微短的,拆下显卡后, 不短了,在开机问题还是一样,  只是蓝色灯一闪,电流没变化,  还有一个蓝色灯长亮,   请帮帮忙
发表于 2008-11-13 22:47:16 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
那应该是显卡短路保护了吧
发表于 2008-11-14 09:48:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
拆掉显卡已经不短了,
:L
发表于 2008-11-14 12:17:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
M30开机芯片是那个,
有人知道嘛,谢谢了
发表于 2008-11-16 22:08:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把5200显卡换了就OK啦,
发表于 2008-11-17 09:30:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可是我们论坛里有个朋友说,
如果是显卡短路了,拆下显卡后就可以开机了,  我现在的情况是拆下显卡也是开不了机,
现在就是搞不清,这款机器是不是,不装显卡不上电的,   新的显卡我还没有装上
发表于 2008-11-17 16:17:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还在等答案
请教
发表于 2008-11-18 14:29:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有没有人修到过
机器还压着,等着一样问题的朋 友,研究一下
发表于 2008-11-18 14:33:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你说的微短是什么意思?
发表于 2008-11-18 14:34:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡和板子是插槽的吗。是的话,拔掉应该也能上电,电流应该在0。35到0。50之间算正常。然后再去排除显卡上的短路就会OK了。
发表于 2008-11-18 18:27:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显卡是焊在上面的BGA
我刚开始打显卡后面的电容阻值在0.15左右      但是显卡有的阻值是这么低的,当时我在论坛里看到一贴 说到这种板子就有二个问题  一个是CPU供电芯片  一个是显卡短路 我就二话没说BGA拿下显卡 但是问题还是一样, 按开机键 灯闪一下 电流没有变化 我就没敢在往下修,怕问题扩大  等朋友们帮解析一下
发表于 2008-11-20 11:37:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
会不会是I/O 坏了,按开机键没反应,只是灯一闪
一会换一个看看
发表于 2008-11-20 15:07:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该不是IO问题。这是东芝的保护。有短路的情况下都是这样的。你换个试试。
发表于 2008-11-20 21:20:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哎,没修好 机器退还了
怎么会有这么多问题    本本修复率  难道真就这么低
