查看: 2239|回复: 12
OZ8116LN 此芯片上机就烧 求帮助
发表于 2014-7-10 12:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
接到同行送修2修机器 SONY PCG-61611 此机目测动过 充放电管理芯片 和3v 5v待机芯片。接稳压电源 电流上到 0.15A不动。根据上电时序 按下开关EC 发出RVCC_ON ,产生RVCC5. 和RVCC3电压,但是RVCC1.1电压没出来。
RVCC1.1 是由OZ8116产生。2脚19V  5脚16脚5v 3脚开启信号脚3.3v 全部正常。于是找料板换芯片。换上后开机电流上到0.3几直接掉电。找原因原来5脚RVCC5 7脚下管驱动脚 对地短路。再换再烧 再换再烧 仔细测量 上下管没有短路 也没有断线现不知所错 请大家帮忙看看
发表于 2014-7-10 12:41:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  在线等  希望大家帮帮忙解决下
发表于 2014-7-10 13:58:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看下BOOT脚的原件有没掉件。。。  最好把场管都换了。。  芯片都烧了  难道还舍不得两场管么。
发表于 2014-7-10 14:02:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
BOOT脚的二极管和电阻都没事。    我都把两个管子都拆下来测量了  没坏 又给按上去了 。 又换了个芯片 又烧了
发表于 2014-7-10 14:03:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
管子换了 可是没芯片测试了  一般烧芯片 供电 信号 都不短路 BOOT脚没问题 管子没问题 应该不会烧芯片吧?
后面有短路不,,,  详情 回复 发表于 2014-7-10 14:05
发表于 2014-7-10 14:05:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
lizhongshan0000 发表于 2014-7-10 14:03
管子换了 可是没芯片测试了  一般烧芯片 供电 信号 都不短路 BOOT脚没问题 管子没问题 应该不会烧芯片吧 ...
  后面有短路不,,,
发表于 2014-7-10 14:08:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
373786770 发表于 2014-7-10 14:05
后面有短路不,,,
没有短路
你换了几个芯片 新的么 是管子 芯片一起烧 还是只烧一种  详情 回复 发表于 2014-7-10 14:15
发表于 2014-7-10 14:15:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
线性有短路吗?
发表于 2014-7-10 14:15:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2014-7-10 14:17:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好把激放电路的电阻和电容,还有上下管加芯片一块换了
发表于 2014-7-10 14:21:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
等芯片到了  就这么试验一次吧。   大意了 把芯片都干没了
发表于 2014-7-10 14:22:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
LDO 5V 电压 阻值正常
发表于 2014-7-10 14:25:04 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
肯定还是有问题的
