查看: 1165|回复: 2
一块LA-4201PR 主板
发表于 2014-7-9 22:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   因为这是仁宝的板子比较熟悉,是师傅给我的说是待机电流偏高0.1几,可能是待机时不该也来的电出来了,果断拆机当拆了屏后没有那么高了0,07这个机器待机时是0.01几V才对,拆完后手上电源,量了一下VS电,+3 5VS电出来了.
问题找到了,这个电待机时是没有的。此电由SUSP信号控制,待机时此信号为高。测量时为0V,打值无穷大,再测量断线了,上拉电阻与此信号不通接线后正常修复,没有什么技术含量
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
还行 修得简洁  发表于 2014-7-9 23:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 22:27
