查看: 11671|回复: 33
关于K42JR 4.0 4.1版本(触发0.07掉电和待机就出显卡供电)
发表于 2014-7-9 20:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前修到K42JR4.1的板子,内存那绿条贴的是K42JZ  问题是触发后0.07掉电又重启到0.07又掉电。看到论坛有人说K42JR待机就有0.2显卡供电都出来了。最终问题出现PQ8503这复合三极管上面 ,当它坏了有两种情况(2脚有没有电压都一样)
第一种情况:3  4脚直接不受控直接导通  2级电压提前出来
第二钟情况:3  4脚直接不受控直接开路  2级电压触发后不出来
第一种情况出现的时候表现为,待机电流变0.2左右,显卡供电先出来。
因为PQ8503不受控。+12VSUS(待机就出来,自主升压)直接转换出+12VS,使得一些2级电压提前出来,比如+3VS导致的问题是pu8201 显卡供电EN开启信提前有3V
DGPU_PWR_EN#这是桥发出的,这时候桥还没工作,应该是开路
P_+VGA_VCORE_EN 这电压其实是在这被3V上拉发出去控制另一路电压转换,而不是像图纸那样控制显卡供电开启
所以PQ8503第一种情况是显卡供电先出来,造成待机0.2A电流。
第二钟情况3  4脚开路,导致触发后也不出+12VS,电流只到0.08A(左右)就掉电反复重启。
这问题是+3VS触发后没出来
使得PQ8601A截止,SUSC_EC#(相当于SLP3#)经过电阻电容延迟导通PQ8601B拉低FORCE_OFF#
FORCE_OFF#是控制EC_RST#
也就是在触发瞬间PQ8601A的2脚电压比PQ8601B的5脚电压先出现,从而使得FORCE_OFF#为高也就是EC_RST#为高
当+3VS没有的时候,PQ8601B的5脚就会延迟1~2秒出现高电平拉低FORCE_OFF#使得EC每2秒左右复位一次,这也造成触发2秒左右掉电又触发循环而且触发的电流都不高就掉电。
以上是我修的机子PQ5803  这复合三极管坏了,触发也不转换12V电压出来照成重复触发掉电,然后我直接把3 4脚飞线出现先出显卡电压。今天也看到一个求救贴说待机显卡电压就出来。所以才编辑了这贴,希望那有错误大家指点下,第一次发这种讨论贴。也期望大家给些积分(就在评分那,不扣大家积分的)
补充:那三极管是在内存槽下面点,PQ8504  PQ8503
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 14:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 03:57
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
Erase。 + 5 赞一个!
台式主板维修 + 5 很给力!必须加分
jiajinfei + 5 分析的这么给力怎么没人加分?没人加我加了
发表于 2014-7-9 22:28:03 | 只看该作者 �
那最后楼主是换掉了那个复合的管子对吧?
没找到那同样的换,就懒得换了,直接把显卡供电开启那里改下  详情 回复 发表于 2014-7-10 02:21
发表于 2014-7-9 22:40:07 | 只看该作者 �
请问楼主修复好的待机电流是多大。
0.02,我是直接把三极管短接,把显卡供电开启的那个0欧电阻断开,飞线到SUSB_EC#那里的  详情 回复 发表于 2014-7-10 02:19
发表于 2014-7-10 00:01:27 | 只看该作者 �
分析的相当好.给力.帮忙顶一下
发表于 2014-7-10 02:19:31 | 只看该作者 �
开心雪 发表于 2014-7-9 22:40
请问楼主修复好的待机电流是多大。
0.02,我是直接把三极管短接,把显卡供电开启的那个PR8202  0欧电阻断开,飞线到SUSB_EC#那里的
发表于 2014-7-10 02:21:08 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-7-9 22:28
那最后楼主是换掉了那个复合的管子对吧?
直接把显卡供电开启那里改下,想问下是怎么改的啊?  详情 回复 发表于 2014-7-10 08:51
发表于 2014-7-10 07:36:40 | 只看该作者 �
厉害。。。。。
发表于 2014-7-10 07:57:43 | 只看该作者 �
不管怎样发帖是值得鼓励的
发表于 2014-7-10 08:51:54 | 只看该作者 �
5L 有提到怎么改  详情 回复 发表于 2014-7-10 13:08
发表于 2014-7-10 12:05:43 | 只看该作者 �
很经典的案例,值得研究
发表于 2014-7-10 13:08:15 | 只看该作者 �
5L 有提到怎么改
发表于 2014-8-6 22:08:23 | 只看该作者 �
今天一台版号是k42jr 4.0的 板,之前是不显示,大写灯闪,放了两天,(因为刷bios等编程器座子,座子坏了,网上订)刷完通电,待机0.2a ,显卡供电出来了。换原来的bios就待机0.08a ,显卡供电没量,3、5v芯片发烫,线圈阻止正常。会是你说的那个地方吗? 明天上班看看。 明天再来回复
0.2A的时候能显示么  详情 回复 发表于 2014-8-7 09:30
发表于 2014-8-7 09:30:32 | 只看该作者 �
失欣疯 发表于 2014-8-6 22:08
今天一台版号是k42jr 4.0的 板,之前是不显示,大写灯闪,放了两天,(因为刷bios等编程器座子,座子坏了, ...
0.2A的时候能显示么
是之前! 现在的情况是 通电,0.17掉到 0.08a 不触发,瞬间有显卡供电1.2v。0.08a的时候就没有了。那个你说的管子也换掉了。之前加焊过南桥  详情 回复 发表于 2014-8-7 09:46
发表于 2014-8-7 09:46:55 | 只看该作者 �
cai654321 发表于 2014-8-7 09:30
0.2A的时候能显示么
你那问题和我帖子不是一样的问题吧。  详情 回复 发表于 2014-8-7 17:02
发表于 2014-8-7 17:02:45 | 只看该作者 �
失欣疯 发表于 2014-8-7 09:46
是之前!  现在的情况是 通电,0.17掉到 0.08a  不触发,瞬间有显卡供电1.2v。0.08a的时候就没有了。那个 ...
你那问题和我帖子不是一样的问题吧。
-.- 有点一样好不好!  详情 回复 发表于 2014-8-7 20:53
发表于 2014-8-7 18:24:59 | 只看该作者 �
必须赞一个  很详细
发表于 2014-8-7 20:53:35 | 只看该作者 �
cai654321 发表于 2014-8-7 17:02
你那问题和我帖子不是一样的问题吧。
-.-   有点一样好不好!
发表于 2014-8-7 21:15:18 | 只看该作者 �
分析得很好,华硕主板这些6脚仔坏的也不少。
发表于 2014-8-7 22:10:50 | 只看该作者 �
12V转换出问题  很多呀
发表于 2014-8-7 22:25:58 | 只看该作者 �
高手啊!思路清晰
