查看: 5561|回复: 21
双敏UA55MT,通病分享!里面有团鱼~~~~~~
发表于 2014-7-9 16:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一网吧的双敏A55主板,坏了几块了,故障都一样,没有CPU供电,CPU供电是UP1604吧好像,找不到PDF,没图纸啊,无法测量。
       但根据我的经验,开启信号应该是在芯片边上的三极管上可以找到,所以只要一个一个去测量,如果发现某个管子D极(也就是三脚管子上面的那只脚)没电压的,果断镊子短接下面两只脚!因为不知道是那个控制,只能一个一个试!
        当短接Q3之后,跑马了。。。。再稍微跑跑线路就发现Q3是由Q1控制的,测量Q1 G:1.6V D:5V S接地。 换之~~~,来一块换一块,都不试机的,换完拿走..........
           有碰到一样板子的有福了~直接换之~我都换了七八块了!有用求分~~~~~~
               补上了圈出故障管子的图片:
     还有今天我媳妇钓到的团鱼~~~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 16:32
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
明溪锐博电脑 + 2
海韵之恋 + 4 标一下那个管子。
o0飝兲 + 2 神马都是浮云
zq5482140a + 3 很给力!
发表于 2015-10-11 15:21:19 | 只看该作者 �
这种的开启的多是7002的小芝麻管。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-10-11 09:23:43 | 只看该作者 �
我觉得那个是三极管不是场馆吧。。。能钓到这个还修板子。。
就是普通贴片三极管。  详情 回复 发表于 2015-10-11 12:18
发表于 2014-7-9 16:32:56 | 只看该作者 �
这主板少修到,以后修到可以做个参考了。。谢谢。。
发表于 2014-7-9 16:50:35 | 只看该作者 �
杂牌主板很少修啊,
发表于 2014-7-9 20:42:39 | 只看该作者 �
没事钓钓团鱼~修修板~
发表于 2014-7-9 20:49:11 | 只看该作者 �
没有修过这种杂牌
发表于 2015-10-11 08:16:48 | 只看该作者 �
这里Q1 G级工作电压应该在4.5V左右本身才会饱和导通。
发表于 2015-10-11 09:14:28 | 只看该作者 �
楼主描述有误,Q1是晶体管而非场管,Q1的E极接地则B极大于1V即可饱和导通。
这里的饱和导通就是所谓的C级工作电压完全通过E级接地拉低,即CE级之间呈低阻状态。  详情 回复 发表于 2015-10-11 19:17
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-10-11 09:19:37 | 只看该作者 �
楼主捡了个大便宜呀,有时候没图纸就得要靠经验了
发表于 2015-10-11 09:47:45 | 只看该作者 �
很少修双敏的主板
板子太垃圾  详情 回复 发表于 2015-10-11 09:57
发表于 2015-10-11 09:57:34 | 只看该作者 �
ac1347 发表于 2015-10-11 09:47
很少修双敏的主板
板子太垃圾
发表于 2015-10-11 10:03:18 | 只看该作者 �
网吧机还是好修的,因为一坏比较多,可以对比
发表于 2015-10-11 10:28:06 | 只看该作者 �
基础知识打的牢固
发表于 2015-10-11 10:48:56 | 只看该作者 �
杂牌板修过很多,由于技术不到家,大部分没修好,双敏的倒是很少遇到
发表于 2015-10-11 11:29:18 | 只看该作者 �
留名备用万一遇到呢
发表于 2015-10-11 11:43:46 | 只看该作者 �
UP61系列在三线牌子上用得比较多
发表于 2015-10-11 12:06:05 | 只看该作者 �
有时候经验很重要
发表于 2015-10-11 12:18:42 | 只看该作者 �
就是普通贴片三极管。
发表于 2015-10-11 15:25:36 | 只看该作者 �
这个,学习了
