查看: 2220|回复: 3
求助ibm t30不开机
发表于 2008-11-13 13:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
测无1.8V 2.5V和CPU电压,测1715第4脚16V,9脚2.0V,10脚3V,11脚2.7V,20和21脚5V,7脚0V, BST脚没升压,驱动脚没电压,换个1715也不行,主板没有短路的地方,不知如何修了,请高手指点,谢谢。
发表于 2008-11-13 13:22:09 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
补充一下,待机时有1.8V,按开关就没有1.8V和2.5V
发表于 2008-11-13 16:04:50 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
发表于 2008-11-13 16:54:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是哪个地方短了给保护了吧.仔细查查看.
